Hallo zusammen.. brauche mal wieder eure Hilfe.
Ich habe hier eine Baugleiche RockShox Recon Silver RL Modelljahr 2021 , wie meine eigene auch. Beide Gabeln hatten ursprünglich 100mm Travel , die ich durch entfernen der Spacer auf 120mm erhöhen konnte. In dem Zuge hatte ich bei meiner eigenen und nun auch bei der anderen Gabel der kleinen service gemacht. Bei meiner funzt seit dem service alles viel besser als bei Neukauf .
Auch bei der anderen Gabel läuft es viel Fluffiger (es war dort auch kaum bis nix an öl und fett vorhanden) . Aber diese Gabel Blockt beim Einfedern ohne Luft bei knapp 80-90mm . Da geht nix weiter. hab sie jetzt schon zwei mal zerlegt und alles kontrolliert .
Gemerkt hab ich , das die Kolbenstange der Luftseite fast komplett per Handdruck rein geht , aber die Dämpferseite nicht.
Wo muss ich da ansetzen um den Fehler zu finden?
Zu viel Öl im Standrohr der Dämpferseite (da war ich aber nicht dran) ?
Im Casting sind jeweils 6ml Öl , so wie es im Manual steht.
