Federgabel selbst einbauen??
  • Ersteller Ersteller Specialized.P.2
  • Erstellt am Erstellt am
S
Specialized.P.2
Guest
Sers an alle,
Mal ne Frage ich wollte mir die Argyle 409 von Rock Shox kaufen und wollte die mir selbst einbauen.
Könntet ihr mir sagen ob das ein sehr schwieriger Prozess ist oder auch was für "amateure".
braucht man dafür ganz spezielles Werkzeug??
Schon mal Danke im 'Voraus
Spec.P.2
Federgabel ausbauen:
- Vorbau abschrauben / Verschraubung der Vorbau-Abdeckung lösen
- Mit Holz- oder Kunststoffhammer vorsichtig von oben auf die Gabel schlagen, bis sie nach unten aus dem Steuerrohr rutscht.
- ganz wichtig: den Gabelkonus (der Ring auf der Gabel) von der alten Federgabel abmontieren (vorsichtig mit einem Schraubenzieher abmeißeln =)
Federgabel einbauen:
- Gabelkonus (s.o.) auf die neue Federgabel bis ganz nach unten aufschieben
- Den Schaft der Gabel auf die richtige Länge zurecht schneiden. Tipp: lieber etwas zu lang lassen und wenn dann nachher noch ein Stück vom Gabelschaft aus dem Vorbau guckt, ein paar Spacer drunter legen. Besser als zu viel abschneiden und sich die Federgabel ruinieren.
- eine neue Gabelkralle einschlagen (kostet drei bis fünf Euro im Radladen)
- Alle Lager wieder richtig auf die Gabel aufschieben und ins Steuerrohr einstecken. Beim Befestigen des Vorbaus erst (!) den Deckel mit der eingeschlagenen Gabelkralle verschrauben und dann die "Schelle" des Vorbaus mit seitlich festschrauben
Ist eigentlich kein Problem. Falls du noch keinen integrierten Steuersatz hast, solltest du aufpassen, dass sich der Steuersatz nicht in seine 74 Einzelteile auf dem Boden verteilt. Wenn du eh schon die alte Gabel abbaust, kannst du vom Steuersatz auch gleich die Lager neu fetten.
Falls möglich, solltest du dir n Freund zuhilfe nehmen, der Mechanikerfähigkeiten hat oder zumindest nicht ganz unbegabt ist.
ok danke für eure Antworten,.. und zum Rechtschreibfehler,.... FEHLER MACHT JEDER!"!!!!!!!!!!
ich denke mir auch du Ikonoklast
MFG
Spec.P.2
Sicherlich, aber ich denke, gerade wenn man einen neuen Thread eröffnet, sollte man sich zumindest mal durchlesen, was man in den Titel geschrieben hat.
Steuersatzschraube öffnen, Vorbauschrauben für die Schaftklemmung öffnen, alte Gabel raus, neue Gabel rein, Schaftlänge abmessen, abschneiden, neue Kralle reinschlagen (vielleicht klemmst du den Vorbau ja auch anderst), Vorbau drauf, Deckel drauf, Steuersatz festziehen, und zwar soweit, dass er gerade nichtmehr wackelt, Vorbauschrauben anziehen. Beachte, dass du die Steuersatz schrauben mit dem selben Drehmoment anziehst und nicht zu fest. Je nach Hersteller zwischen 6 und 12Nm.
Viel Spaß beim basteln und noch mehr Spaß beim fahren danach mit der neuen Gabel.
