Federgabelpumpenanzeige geht nicht, oder?
1000grad
.liz
18. September 2009
Hallo
Ich will meine neue Luft-Federgabel an meine Bedürfnisse anpassen und da ich diesen Monat kein Geld mehr hab, hab ich mir von jemandem ne Gabelpumpe ausgeliehen.
Wenn ich die nun aufs Ventil schraube zeigt die Anzeige jedoch keinen Druck an. Das ist doch nich so wies sein sollte, oder?? In der Gabel ist definitiv Luft.
Hab dann mal an nem Schlauch rumprobiert, ich hatte erst die Vermutung dass man einmal pumpen muss und dann der Druck richtig angezeigt wird, aber die Theorie stimmt nich. Zeigt dann zwar was an, aber weniger als das was drin ist.
Aufpumpen geht mit dem Ding in jedem Fall, aber ich wollte den Druck schon gern etwas genauer wissen. Ist die Anzeige nun futsch oder gibts was, was ich noch nich über Gabelpumpenanzeigen weiß??
pumpenkopf auf ventil aufschrauben(zumindest bei den meisten pumpen)...dann sollte etwas angezeigt werden.
was sagt der freund zur funktion der pumpe?fährt er vllt. mit einer bock harten gabel rum?
dann wäre nur das manometer(so heißt die anzeige) schrott..und somit ein wirtschaftlicher totalschaden der pumpe.
neue gibts günstig...warten bis deine kohle wieder stimmt und erstmal nach gefühl die gabel mit luft versorgen.
Viele Pumpen haben ne "Luftschleuse", die man erst öffnen muss, damit beim Auf- und Abschrauben nicht zu viel Luft entweicht.
Hab mal n Bild gemacht:
Der dem die Pumpe gehört kann mir auch nicht helfen, weil er sie noch nie benutzt hat. Lässt sowas immer beim Händler machen, Pumpe gabs wahrscheinlich gratis zum Rad, keine Ahnung...
Klar, bis zum Monatsende schaff ichs auch noch ohne Feintuning, aber vielleicht fällt euch ja noch was auf. Der einzige Knopf dran ist der unter dem Manometer. Wenn man den drückt fällt die Druckanzeige, aber Luft aus dem Schlauch bzw. der Gabel lässt sich damit auch nicht ablassen...
Du musst erst das Vorderteil aufschrauben und dann die Pumpe aufs Vorderteil drehen bis es pffft macht (Schleuse offen) und sich der Zeiger bewegt.
Beim Abschrauben wieder erst die Pumpe gegen das Vorderteil verdrehen (Schleuse ist dann zu) und dann Pumpe mit Vorderteil vom Ventil abdrehen.
So entweicht immer nur das bisschen Luft, die im vorderen Teil ist und es ist genauer.
Der schwarze Knubbel ist zum Ablassen, der funktioniert natürlich auch nur mit offener Schleuse.
Edit: Dieser Typ Pumpe wird unter sämtlichen Namen verkauft und sie ist nicht schlecht.
Danke für die Hilfe, vor allem auch mit den Pfeilen, da weiß man mal was gemeint ist...
Hier mein Zwischenstand:
Das mit der Schleuse habe ich raus. Jedenfalls wenn ich das ganze goldene Vorderteil vom Rest der Pumpe abschraube und dann ans Ventil schraube, zischt die Luft aus dem Reifen. Mit Pumpe inkl Manometer dran jedoch trotz Drehung der Pumpe gegen Vorderteil in alle Richtungen keine Druckanzeige. Wenn ich den schwarzen Knubbel drücke geht keine Luft runter.
Was mich jetzt wundert: Wenn ich die Mutter rausdrehe, auf der der schwarze Knubbel-Knopf sitzt, kommt mir jede Menge Luft entgegen - der ganze Reifen leert sich.
Demzufolge muss die Schleuse offen sein. Aber wie gesagt, keine Druckanzeige.
Wenn dagegen die Schleuse zu ist, man pumpt und sich demzufolge etwas Druck im Pumpenschaft anstaut wird er angezeigt...das kapier ich nicht!!
Bis auf dem Schlauch messbarer Druck ist, pumpst du mit der kleinen Dämpferpumpe ein halbes Jahrhundert:D
Wenn du Pumpe und Vorderteil gegeneinander zusammenschraubst, ist die Schleuse offen => Pumpen, Ablassen, Druck ablesen.
Schraub sie auf den Dämpfer und es wird gehen;)
:daumen: SUPER! DANKESCHöN!!
Hätte gedacht, dass ich zumindest anderthalb bar aufn reifen rauf krieg, aber offensichtlich nich...
An der Gabel funkts - Problem gelöst, schönen Abend noch :)
