Federweg ändern SID XC
20. August 2005
habe gelesen das die SID XC sich von 65mm Federweg auf 80mm umrüsten lässt. Jetzt die Frage wer macht so etwas und was kostet es, lohnt es sich. Für 170€ bekommt man schon eine Marzochi Comp.
Gruß Fredi
Hi Fredi,
Die lässt sich schon "umrüsten". Das kannst Du mit dem passenden Manual (google, auf Jahrgang achten) und etwas technischem Verständnis auch selbst machen. Auf der Federseite ist bei der 65mm-Konfiguration eine Kunststoffbuchse zwischen Kolben und Zuganschlag. Die kannst Du einfach rausnehmen und schon hast Du die 80mm. In Komplettbikes wurden aber meines Wissens meist schon die 80mm-SIDs verbaut.
Wenn Du's nicht selbst machen willst, sag's einfach Deinem Händler beim nächsten Gabelservice. Zum Abschmieren und Ölwechsel muss sie sowieso zerlegt werden, das kostet dann nicht mehr als der normale Service.
Gruss
Excalibur
