Fehler bei SQL Befehl in PHP
1. Dezember 2003
Köln
Moin!
Wenn ich einen Befehl absetzen will kommt immer folgende Fehlermeldung:
Warning: Unknown persistent list entry type in module shutdown (11) in Unknown on line 0
Hier mal der Code:
PHP:
$get_artikel			= queryIntoArray("SELECT DISTINCT artikelnr FROM fb_artikel_dummy");
$count_artikel			= count($get_artikel);
for($i=0; $i<$count_artikel; $i++)
	$artikel_nr			= $get_artikel[$i]["artikelnr"];
	$get_art_2			= queryIntoArray("SELECT * FROM fb_artikel_dummy WHERE artikelnr = '".$artikel_nr."'");
	for($i1=0; $i1<sizeof($get_art_2); $i1++)
		$lagerplatz		= $get_art_2[$i1]["lagerplatz"];
		$art_id			= $get_art_2[$i1]["id"];
		$get_lagerplatz	= queryIntoArray("SELECT * FROM fb_lagerplaetze WHERE lagerplatz = '".$lagerplatz."'");
		$lager_id		= $get_lagerplatz[0]["id"];
		$insert_a_lager	= "INSERT INTO fb_artikel_lager (artikel, lager) VALUES ('".$art_id."', '".$lager_id."')";
		mysql_query($insert_a_lager);
Woher kommt diese Fehlermeldung?
Vielen Dank schon mal.
Welche PHP Version hast du? Falls du PHP 4.1.0 hast, dann handelt es sich um einen bekannten Bug dieser Version.
Ich würde die neuste PHP Version (4.3.1) installieren, dann sollte das Problem behoben sein.
Mirko
hellrazor schrieb:
Mirko
Habe ich grade mal gemacht.
Nun kommt als Fehlermeldung
"No input file specified."
Es läuft auf einem W2k3 Server mit IIS 6.
Ich habe in der PHP.ini das doc_root auskommentiert - trotzdem keine Veränderung :mad:
Hat irgendwer einen Tip?
