Ich erstelle gerad ne neue datenbank für meine page.
hab aber folgendes problem. ich muss zwei SQL Statements (INSERT und UPDATE) ausführen nur kann PHP das nicht. hab bereits diverse seiten durchsucht und kam zu der lösung, dass ich die funktion split_sql() (steht in der Datei db_readdump.php) dafür benutzen muss. hat jemand ne ahnung, wie ich das korrekt in den code implementiere??
wär für eure hilfe sehr dankbar
hier die db_readdump.php
<?php
/* $Id: db_readdump.php3,v 1.18 2000/07/02 10:14:20 tobias Exp $ */
@set_time_limit(10000);
if (!function_exists ('connect'))
include("malib.php3");
function split_sql($sql)
$sql = trim($sql);
$sql = ereg_replace("#[^\n]*\n", "", $sql);
$buffer = array();
$ret = array();
$in_string = false;
for($i=0; $i<strlen($sql)-1; $i++)
if($sql[$i] == ";" && !$in_string)
$ret[] = substr($sql, 0, $i);
$sql = substr($sql, $i + 1);
$i = 0;
if($in_string && ($sql[$i] == $in_string) && $buffer[0] != "\\")
$in_string = false;
elseif(!$in_string && ($sql[$i] == "\"" || $sql[$i] == "'") && (!isset($buffer[0]) || $buffer[0] != "\\"))
$in_string = $sql[$i];
if(isset($buffer[1]))
$buffer[0] = $buffer[1];
$buffer[1] = $sql[$i];
if(!empty($sql))
$ret[] = $sql;
return($ret);
if(!empty($sql_file) && $sql_file != "none" && ereg("^php[0-9A-Za-z_.-]+$", basename($sql_file)))
$sql_query = addslashes(fread(fopen($sql_file, "r"), filesize($sql_file)));
$pieces = split_sql($sql_query);
if (count($pieces) == 1 && !empty($pieces[0]))
$sql_query = trim($pieces[0]);
include ("sql.php3");
exit;
//include("header.inc.php3");
for ($i=0; $i<count($pieces); $i++)
$pieces[$i] = stripslashes(trim($pieces[$i]));
if(!empty($pieces[$i]) && $pieces[$i] != "#")
echo $i."--".$pieces[$i]."<BR>";
$result = requete($pieces[$i]);
$sql_query = stripslashes($sql_query);
$message = $strSuccess;
//include("db_details.php3");
