Felgen ERD
9. Juli 2013
Dortmund
Guten Tag,
Mir is meine Hinter Felge Gebrochen und nun Wollte ich Die Narbe weiter nutzen mit neuer Felge.
Aber da stehe ich nun Alte Felge war ne amrim25 mit ERD 540 die neue ist ne Alexrim23 mit ERD 537,8. Die Alte Felge hatte
Vr Disc und Antrieb 260mm und HR Disc und Vr no Disc 262, Meine Frage da die neue ja Knapp 2mm Kleiner ist, darf ich dann
Vr Disc und Antrieb 262mm und HR Disc und Vr no Disc 264 rein Bauen oder passt das Nicht?
Re: Felgen ERD
1. Ist der ERD der neuen Felge kleiner
2. Der Unterschied in der Speichenlänge sind nur 1mm
Bei 1mm kann man Glück haben, dass die alten Speichen noch passen. (Speichen gibt es oft nur in 2mm Schritten).
Man kann auch mit Unterlegscheiben arbeiten.
Muss Leider ganz neue Speichen kaufen da alte gebrochen sind und krumm, daher heute Nachgefragt welche Speichen Die Alte Felge hatte, daher 260/262 hoffe passe das dann wenn ich die Bestelle für die neue
welche Speichen hast Du gekauft und welche waren / sind drin , wenn Du einzelne Speichen tauschen musst die gleichen nehmen die auch schon drin sind sonst wird das Murks, am besten sauber neu aufspeichen und alle Speichen gegen Sapim D-Light mit Sapim Polyax Alu Nippel ersetzten
Es waren Drin DT SWISS COMPETITION drin, Ich Will keine Alte Speichen nutzen Wollte gleich alle neukaufen.
Glaube du hast was Falsch gelesen, Alte Felge Gebrochen ERD 540 Neue Felge noch ungespeicht ERD 537,8.
daher Fragte ich ja ob die Gleichen da passen wegen 1mm unten oben weniger, oder Längere.
Mir Klar das ich alle neu kaufe aber kaufe keine Sapim 2/1,6/2 werde wieder
DT SWISS COMPETITION 2/1,8/2 fahren, Ist ja kein rennrad wo ich so Dünne Speichen Brauch
Du wirst Staunen das die "dünnen" D-Light in allen Belangen den DTswiss Competition überlegen ist bei so gut wie gleichen Preis.
Die Sapim D-Light ist schon fast die Eierlegende Wohlmilchsau bei den Speichen es gibt in meinen Augen dazu keine Alternative, die CX-Ray ist nochmals etwas besser ABER das ist so minimal das es den fast 3 fachen Preis nicht rechtfertig zudem des CX-Ray gegenüber etwas weniger Seitensteifigkeit hat !
Eine schöne Robuste und Steife Felge (z.B. Dtswiss hinten:XM421 / vorne:XR391) zusammen mit Sapim D-Light und Sapim Polyax Alu Nippeln und das ganze sauber und Sorgfälltig aufgebaut ergibt es sehr Robustes und Dauerhaltbares Laufrad was zudem schön leicht und fein rollert da nicht Sackschwer !
Bekomme dir DT SWISS COMPETITION für 58 cent die anderen sind bei 1 Euro hmm. Das ja auch nicht Die frage von mir, meine is ja gewesen ob das passt das ich Die Gleiche Länge nutzen kann wie die alte 540 oder muss für die 537,8 andere Speichen her
Damit hast Du dann aber ein original Costum-Laufrad
Kannst Du mal ein Foto posten, wie das bei Deinem Bike aussieht?
Die Laufräder waren ja auch mal Custom vom Felgenbauer, aber da ich Die Original Felge nicht mehr bekomme musste ich Ne andere nutzen. Daher war ja die frage passt das wenn ich wie bei der Ersten ERD 540 Vorne Disc und Hinten Antrieb die 260er nutze und Vorne no disc und Hinten disc Die 262 wie bei der alten
Aber eben kein original Costum-Laufradsatz mit XM 421 /XR 391 und Sapim Speichen und Nippeln. (Der Kostümradler empfiehlt immer wieder das gleiche egal ob es zum Thread passt oder nicht. Am Besten dann noch mit dem neuen Schwalbe Tubelessventil) Deshalb meine Bezeichnung Costum-Laufrad
Wer sagt das meine das waren? Das war der andere der XM 421 Xr 391 Genommen hat!
Meine FElgen waren Amride 25 mit DT SWISS COMPETITION speichen Rote alu nippel, Jetzt sind es Alexrim23 ^^
Ist ja auch in Ordnung. Ich wollte Dir doch gar nix. Dann hast Du einen Custom-Laufradsatz aber kein Costum-Laufrad. Man beachte die Schreibweise
Das Beantwortet aber nicht meine frage werden der ERD ob die Gleiche Länge passt ^^ Ja ich habe ein Satz weil ich nicht Mische, Das wollte der Eine erst mir andren im Laden, Meine Alte vorne weiter nutzen nur Hinten tauschen
