Hallo schraubende Bikegemeinde,
wie oben schon geschrieben habe ich ein Problem mit meinem Freilauf an der FH-M525.
Fehlerbild bei eingebautem Hinterrad:
Wenn man normal am fahren ist und tretet, ist alles OK. Sobald man die Kurbeln still hält müsste ja das leise klick-klick-klick des Freilaufs zu hören sein. Ist es aber nicht, statt dessen hört man ein leises Knirschen. Wenn man nun beim Rollen rückwärts kurbelt, wird das Geräusch noch verstärkt.
Fehlerbild bei ausgebautem Hinterrad:
Wenn ich das Rad an der Achse halte und drehe läuft es schön leicht und Rund. Somit müssten ja die normalen Achslager in Ordnung sein. Wenn ich aber das Hinterrad am Zahnkranz halte und es dann drehe ist wieder nur das Knirschen zu hören.
Ich habe nun nachdem ich die Kasette demontiert habe, zwischen Freilaufkörper und Narbe mehrfach etwas Brunox reingesprüht. Und siehe da, so nach und nach kam das Klickgeräusch wieder. Das ganze nun mehrmals wiederholt. Dann habe ich die Kasette wieder montiert und das Rad nochmal an der Kasette gehalten und gedreht. Alles OK.
Jetzt kommt das Seltsame. Nachdem ich aber wieder das Hinterrad eingebaut hatte und das Rad drehte, war wieder das sch......... Knarzende Geräusch vorhanden. Das Klickern war wieder weg.
Wie kann das sein ? Wird das Freilauflager durch denn Schnellspanner verkanntet ? Kann ich den Freilaufkörper entfernen ?
Any Tipps
Grüße Toni
Any Tipps
Grüße Toni
