Float vs. Talas 36
decolocsta
Reborn!
30. Juni 2004
785
Frankenwald
man liest im Forum immer wieder beiläufig
das die Float 36 besser ansprechen und
den Federweg effektiver nutzen soll
als die Talas, kann man das so stehen lassen?
Und wie ist das zu erklären? also welche
Technischen Unterschiede sprechen dafür?
Danke schonmal.
Ich kenne das auch nur vom Hörensagen.
Beim TALAS System sind mehr Dichtungen im Spiel die die Reibung und damit das Ansprechverhalten beeinflussen. Die Luftkammer ist bei der Float wahrscheinlich größer weil mehr Platz vorhanden ist!? Alles nur Vermutungen. :ka:
Der einzige Unterschied zwischen der Float und der Talas ist im Prinzip das Talas-System.
Ich kann da keine Unterschiede beim Ansprechverhalten und bei der Ausnutzung des Federweges feststellen.
Meine Talas spricht seidenweich an und was das betrifft bin ich immer noch schwer verwöhnt von meinen bisher benutzten Marzocchi Bomber Forken.
Ich fahre 25% Sag und nutze damit selbst hier im Norden bis zu 85% des gesamten zur Verfügung stehenden Federweges.
Ein Kollege fährt eine Float und die funktioniert genauso. Selbst beim Tausch der Bikes bemerkt man keine Unterschiede.
Vielleicht ein subjektives Empfinden der jeweilgen Schreiber...
Hab auch ne Talas und spricht seidenweich an, darum geht es ja nicht :D
es geht mir um die Konstrukionsbedingten Unterschiede,
wie du schon bemerkt hast liegt der am Talas System,
die Frage ist halt nur in wiefern dieses eben die Gabel
in der Charakteristik verändert.
Erfahrungsberichte usw. bringen uns hier nicht weiter,
nicht böse gemeint, aber worauf ich hinaus will ist eher
sowas wie berkel oben schon angedeutet hat.
Das sich beide Gabeln absolut gleich anfühlen
kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen,
und wie gesagt, das liest man schon extrem oft
das die Float linearer sein soll und etwas weniger
Losbrechmoment haben soll, mich interessiert in dem
Fall wie das zu erklären ist und ob das Konstrukionsbedingt
dafür spricht.
So gesehen hat Berkel schon richtig gelegen. Rein technisch betrachtet wird das Volumen der Luftkammer durch den Talas-Strang (Durchmesser ca. 3mm) schon etwas verkleinert. Bei der Gesamtgröße der Luftkammer und dem Volumen des Talas-Systems könnte das durchaus ausreichen, dass die Talas-Modelle etwas progressiver federn.
Beim Losbrechmoment gibt es oder gab es teilweise sogar enorme Unterschiede zwischen einzelnen Talas-Forken. Da gab es, glaube ich, mal ein paar kleinere Probleme mit den Fertigungstoleranzen.
...und klar, mehr Dichtungen = mehr Reibung und dadurch natürlich Verluste. Die systembedingte höhere Reibung an den Dichtungen einer luftgefederten Gabel führen ja ohnehin schon zu einem etwas höheren Losbrechmoment.
Wäre gut, wenn wir mal die beiden Gabeln per Diagramm vergleichen könnten. Falls mir Google etwas ausspuckt poste ich neu.
Kann nur für 2008er 32er (R) eine Aussage treffen:
Auf der suche nach einer Gabel für meine Freundin habe ich die beiden Gabeln verglichen.
dabei hatte ich zwei Bikes gleichzeitig zum ausprobieren.
Float hat etwas feiner angesprochen, aber nur im stand (!). bei der fahrt konnte man keinen unterschied fühlen oder sehen.
Dafür war die Talas nicht so progressiv, hat also mehr Weg ausgenutzt.
Haben uns für die Talas entschieden.
