Die Monolitic 203 ist tatsächlich 2.3 mm dick. Eine 180er habe ich nicht.Servus zusammen!
Kann mir jemand sagen, wie dick die Monolitic Scheiben in 180/203mm sind?
Grüße Marcel
Da würd ich gern deine Erfahrungen hören … weil die Formula in 2.3 wär dann vllt. wieder ne gute/günstige Alternative zu den TRPJa dann werd ich die jetzt mal auf meinen zweiten LRS draufmachen und im Vegleich zu den TRP R1 2.3 testen
Ja die 203er beim r2 isst ähnlich schwer wie die TRP.da die gewogene 203er Scheibe schwerer ist , als die 220er Scheibe, wird sie wohl 2.3mm haben denk ich
Werd ich dir dann gerne mitteilen.Da würd ich gern deine Erfahrungen hören … weil die Formula in 2.3 wär dann vllt. wieder ne gute/günstige Alternative zu den TRP
Edit: Schade die 220er scheint weiterhin nur 2mm zu haben, wobei gerade die, im Hinblick auf das verziehen die zusätzliche Dicke gut brauchen könnte
Alles jaMoin,
ich überlege, auf die Cura umzusatteln und mir ergeben sich (vorerst) zwei Fragen:
- hat hier jemand Erfahrung mit den Magura Storm HC Scheiben (fahre 180/203)?
- "Reicht" die Kombi v. Cura 4, h. Cura 2 auch für "härteres" Zeugs? Ich hab auf meinen Hometrails zwei, drei schnelle Abfahrten, die abrupt enden und da muss ich immer ziemlich ordentlich in die Bremsen hauen, um schnell zum stehen zu kommen.
Ich habe hier gelesen, dass die Cura 2 etwas digitaler sein soll. Hinten mag ich das. Schnell zu gut gut is
Ca. 90 kg fahrfertig auf einem Hobel von ca. 14 kg.
Danke für das Angebot. Jedoch werde ich neu vom Händler kaufen. Da hier von zickigen Curas berichtet wird, möchte ich mir die Option offen halten, ggf. reklamieren zu können wenn was sein sollte.Ich hätte evtl. einen Satz Cura 4 in Schwarz abzugeben. Leitung hinten ca. 150 - 155 cm lang (kann ich aber noch messen) müsste ca. 3 Jahre alt sein (war am Rad dran), habe dazu das BleedKit von Formular + fast volle Flasche 250 ml ÖL, Beläge habe ich 50 - 75 % Organische und dazu je 1 x neue Organisch + Sinter von Formular, habe noch neue 4 Bremskolben + 1 Satz Quadringe. Dazu habe ich Schellen für Aufnahme vom Trigger rechts und links in Schwarz
Gebe dazu noch die Scheiben sind die älteren 203er Scheiben nicht die akt., aber da hat eine Scheibe ein kleinen Schlag.
p.s hinten ist kein Speedlock mehr dran
Ich fahre es anders herum: hinten 4er, vorne 2erMoin,
1,95mm blöd ist bei 1,75 sagt Formula sind sie Schrott!Servus zusammen!
Grüße Marcel
Habe ich an dem E-Hobel meiner Madame verbaut, sind die Monolithic Scheiben mit einem geschraubten AdapterHallo zusammen,
auch wenn es nur bedingt etwas mit der Cura zu tun hat, aber möchte kein eigenes Thema dafür aufmachen.
Sind die Monolithic Scheiben für Centerlock eigenständige Scheiben oder nur die normal 6-Loch welche auf einen centerlock Adapter von Werk aus verschraubt sind.
Sieht zumindest auf den Bilder so aus.
https://r2-bike.com/FORMULA-Bremsscheibe-Monolitic-einteilig-Center-Lock-160-mm
Hat jemand die Scheibe schon in der Hand gehabt und kann berichten?
Ich fahre die Cura mit Scheiben von BrakeStuff Punch Disk 203mm*2.2mm. Auf meinem Radständer läuft das Rad ohne Auffälligkeiten. Sobald ich aber auf der Straße/Feld fahre, höre ich ab und zu aus der Richtung vom Hinterrad ein ding ding ding, das höchstwahrscheinlich die Bremsscheibe von sich gibt (so als würde man mit einem Schraubenzieher dagegen klopfen).
Weiß jemand, was hier zu tun ist, damit das Geräusch wieder verschwindet?
