Formula Cura Griffweite nicht verstellbar
26. Juli 2016
29
hat jemand eine Ahnung an was es liegen könnte, wenn sich die Griffweite mit dem 2mm Inbus nicht mehr verstellen lässt? Egal in welche Richtung ich drehe. Ich bekomme den Griff nicht weiter an den Lenker aber auch nicht weiter weg. Hatte schon mal jemand ähnliche Probleme?
Das heißt, du drehst den Inbusschlüssel, die Griffweite ändert sich aber nicht? Dreht sich denn der Inbusschlüssel IN der Verstellschraube? Ergo Schraubenkopf kaputt?
Oder dreht sich die Schraube mit? Dann ist aller Wahrscheinlichkeit nach entweder die Schraube oder das Teil am Geber ausgenudelt.
Grüße
Ich nehme das jetzt mal in Augenschein. Habe eine neue Cura und bin auch der Meinung, dass sich der Hebel keinen halben mm bewegt. Wenn die Geber am Lenker montiert sind, lässt sich dass nahezu gar nicht machen, weil man selbst mit einem langen 2mm nicht oder nicht gut in die Inbus Schraube kommt. Das ist schon ein sehr seltsames Prinzip, obwohl man es nicht oft machen musst. Ansonsten eine tolle Bremse.
Ich habe diesen 2mm Inbus dafür geordert. Mit dem ging es ganz ordentlich. Wichtig ist der Kugelkopf, weil man dann den Inbus nicht ganz gerade in den Schraubenkopf stecken muss. Das geht nämlich bei montierten Hebeln gar nicht... to whom it may concern ;-)
