Formula Oro nach entlüften undicht
17. Oktober 2004
Nordhessen
hallo zusammen,
ich hab da mal eine frage, an die jungs, die schon mal die formula oro entlüftet haben:
ich habe eben eine neue oro an mein bike geschraubt, dann habe ich die zu lange bremsleitung gekürzt, die überwurfmutter und den schneidring auf die leitung gesteckt, dann denn kleinen pinökel in die leitung gedrückt und das ganze auf den 90° abgang geschraubt. für die hohlschraube, die durch den abgang geht, habe ich die zwei neuen o - ringe verwendet, die dabei lagen. alles entlüftet, an der zange die madenschraube und am griff die schraube zum ausgleichsbehälter reingeschraubt. alles wieder an´s bike, beläge wieder rein - fertig.
oder auch nicht! aus der madenschraube in der mitte des 90° abgangs drückt es die bremsflüssigkeit wieder raus und das, obwohl ich nur leicht am bremshebel gezogen habe. madenschraube noch mal nachgezogen und immer noch undicht. schitt. ich habe die madenschraube schon ganz schön stramm angezogen, vom gefühl würde ich sagen, nach ganz fest, kommt gleich ganz locker.
habe ich etwas falsch gemacht, oder gibt es dabei einen trick???
vielen dank schon mal im voraus.
cu franky
