Formula RX schleift
2. August 2010
Tach erstmal :)
und zwar hab ich ein Problem, habe mir heute endlich mein Cube Stereo RX gekauft und nach Hause kutschiert... doch jetzt ist mir aufgefallen, dass die vordere Scheibenbremse schleift. Es handelt sich um eine Formula RX Scheibenbremse.
Habe alles beachtet beim Vorderrad ausbauen und ins Auto verfrachten, so ein Stück Plastik zwischen die Bremse usw. einen Schlag oder sonstiges hat das gute Stück auch nicht abbekommen... bin leider etwas überfragt in Sachen Scheibenbremse.
Danke schonmal im Voraus für die Hilfe
PS: Oder ist es normal, dass die Scheibenbremse die ersten paar Fahrten etwas schleift? kann ich mir nämlich nicht vorstellen... :confused:
Wenn du das Vorderrad beim Transport ausgebaut hast und danach wieder eingebaut hast kann es sein das der Schnellspanner nicht richtig angezogen ist oder die Achse halt nicht mehr ganz so genau sitzt wie vorm Transport. Überprüfe also ob die Achse wieder richtig sitzt. Falls ja sollte ein ausrichten der Bremsscheibe helfen.
Dieses Video hat mir damals bei meiner schleifenden Bremse sehr geholfen.
[nomedia="http://www.youtube.com/watch?v=pX-u24l2uFc"]YouTube- Scheibenbremse schleiffrei einstellen an Fahrräder[/nomedia]
Ich hatte nämlich genau das selbe problem wie du. Trotz richtigen Sitz der Achse und des Schnellspanners schliff die Scheibe nach dem Transport im Auto. Das Ausrichten half.
Grüße
Grüße
Erstmal danke für schnelle Antwort ;)
Habs gleich ausprobiert so wie im Video, glaube insgesamt 6x aber ich krieg nur das stetige Schleifen raus, an einem Punkt schleift es immernoch minimal. Ich werde jetzt glaube erstmal etwas fahren gehn und wenn es dann immernoch nicht klappt, werde ich es wohl zur Werkstatt bringen müssen.
Lt. Anleitung soll das ganze mit (Angabe aus dem Kopf) 30 mal Bremsen eingebremst werden. Das ganze war bei mir auch. Nach dem Einbremsen und dem genauesten Einrichten schleift nix mehr.
Wenn es nur an einem einzigen Punkt schleift dann hat die Scheibe einen Schlag weg.
Ich werd mein Bike morgen mal in die Werkstatt bringen, heute beim Fahren haben beide Bremsen gequietscht... die hintere sehr hell und laut die vordere nur etwas. Sollte glaube ich beim ersten Fahren nicht der Fall sein oder?
Das mit dem Einfahren ist eben immer so ne Sache, inwiefern ich weiß ob's jetzt gut is des weiter zu fahren oder dem Rad eher schadet bei dem oben genannten.
danke nochmal für die ganzen Antworten :daumen:
ich hab mit Hayes Scheiben nicht das Gefühl, weniger Leistung zu haben.
Dafür ist das Quitschen auch nicht 100% weg, ist aber akzebtabel.
slang
Habe am Samstag die Shimano-Scheibe (die alte ohne Spider) vorne montiert: bremst noch genauso gut, aber das Quietschen ist deutlich verringert. Werde jetzt nochmal andere Beläge montieren (Coolstop), mal sehen, ob sich das nervige Quietschen komplett beseitigen lässt.
Das Schleifen hatte ich übrigens auch anfangs, das ging tatsächlich nach einiger Zeit von selbst weg (Cube AMS 125 RX).
