Formula The One greift nur bei Nässe
4. Februar 2012
ich habe ein kurioses Problem mit meiner Formula The One. Ich war die ganze Zeit schon nicht zufrieden mit der Bremspower und dann nach dem Putzen mit dem Gartenschlauch wäre ich fast vorne übers Rad geflogen, da die Bremse auf Einmal richtig gegriffen hat. Da musste ich dann lächeln und habe gedacht, dass die Bremse endlich funktioniert. Allerdings änderte sich das, als die Bremse wieder trocken war, denn dann griff sie wieder nicht zu :/ Normalerweise ist das doch umgedreht..?! Hat jemand eine Idee, was das sein könnte?
Vielen Dank schonmal!
deine Beläge sind wahrscheinlich verglast.
Es könnte auch sein, dass sie oder die Disc mit sonstwas verunreinigt sind.
zieh die Beläge mal mit Schleifpapier ab.:daumen:
Okay..
Habe die Beläge gestern schonmal ein wenig abgeschliffen, hat aber nichts gebracht..
Dann müssten aber beide Bremsen gleichermaßen verunreinigt sein, denn das "Problem" tritt gleichermaßen Vorne und Hinten auf.
