Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
ich hab probleme mit meiner formula the one brems anlage. Die bremsklötze sind fest an der scheibe dran, sieht so aus als gehen doe kolben nicht zurück.Kann es dein das im sommer die flüssgkeit sich ausdehnt.
wie alt ist die Bremse bzw. wann wurde das letzte Mal die Bremsflüssigkeit getauscht?
Wenn die Flüssigkeit schon älter ist, dann hat sie über der Zeit so viel Wasser gezogen, dass das hydraulische System überfüllt ist und so die Bremse zum blockieren bringen.
Schnelllösung: Ein paar Tropfen Bremsflüssigkeit ablassen
endgültige Lösung: Bremse neu befüllen lassen.
edit: Schildere dein Problem bitte nochmal ausführlich.
Du musst die Kolben vorher vorsichtig zurück drücken.
die Kolben sind selbstnachstellend und haben den Verschleiß deiner alten Beläge ausgeglichen.
Wenn du jetzt einfach die neuen Beläge einsetzt ohne die Kolben zurück zu drücken, liegen diese natürlich direkt an.
Gruß xyzHero
