FOX 32 FLOAT RL 140 Hilfe !!!!!!!!!!
30. April 2009
Hallo ihr Lieben,
habe eine Problem mir meiner Gabel.
Die Gabel verliert langsam Luft bis sie komplett in die Knie geht.
Hält nicht mal ne Stunde und die Tauchrohre sind komplett versunken.
Gibt es keien Möglichkeit, die Gabel zu blockieren?
Gerne verzichte ich da auf Federweg. Hauptsache die Gabel vesinkt nicht mehr?
Mit dem Stellrad habe ich es schon funktioniert. Hat aber leider kein Wert.
Bin übrigens grad im Ausland auf einer Tour. Zum nächsten Händler ist also nicht drin.
Danke für eure Hilfe !
normal blockiert der blaue hebel rechts die gabel...
der blaue hier:
hier ist allerdings noch ein lockout-remote dran
Zu 99% dürfte die Dichtung innen hinüber sein.
Mit Glück ist die Gabel überm Kolben nur Trocken und auch der Dichtring.
Falls Dichtung hin,muß eh Öl und Dichtring gewechselt werden.
Aus dem Grund könntest du oben links aufschrauben,reinschauen,wenns recht sauber ausschaut mach um die 5ml Getriebeöl rein.
Mit ganz viel Glück,aber wirklich ganz viel,lässt sich die Dichtung damit erstmal reanimieren bis du zuhause bist und sie tauschen kannst.
