Hammer drauf? Muss ich die Bauteile nicht nach unten rausziehen?Löse einfach die Muttern, setzt eine lange Nuss oder einen Steckschlüssel drauf und mit dem Hammer drauf wie beschrieben
Ah klar, verstehe. Ich danke dir!Nein, die werden nach oben los gekloppt und dann oben raus gezogen
Also ich hab mir nun nochmal genau die Anleitung angeschaut. Aber eine langen Nuss oder einen Steckschlüssel kann ich doch gar nicht auf das Gewinde schrauben?! Oder habe ich hier einen Denkfehler?Löse einfach die Muttern, setzt eine lange Nuss oder einen Steckschlüssel drauf und mit dem Hammer drauf wie beschrieben
Oder meintest du mit Muttern lösen, die Mutter nur ein Stück weit zu lösen aber nicht komplett zu entfernen, dann auf die Mutter einen Steckschlüssel/lange Nuss darauf und dann auf die Nuss klopfen? So könnte es glaube ich funktionieren...Löse einfach die Muttern, setzt eine lange Nuss oder einen Steckschlüssel drauf und mit dem Hammer drauf wie beschrieben
es gibt 29 / 27.5+ Fox 34 Modelle mit 150mm Federweg. Ich selbst fahre ein Cube Stereo 150 mit besagter Gabel. Die Frage ist halt ob man die notwendigen Teile bekommt. Möglich ist es aber...
... Da beide Werkzeuge im Shop von Fox jeweils um die 45 Euro kosten und ich diese wahrscheinlich sonst nie wieder benötige, ist die Frage, ob diese tatsächlich benötigt werden oder ob man da auch anders vorgehen kann? ...
Nein. Ich habe meine 29er fox 34 fit4 factory (kein boost) von 140mm federweg während eines "lower leg" - Service auf 160mm hochgetravelt. Kinderspiel. Neuer Token noch dazu und fertig...Hallo zusammen,
ich habe eine Fox Factory 29" Boost Fit4 Float Gabel von 2019 mit 140mm Federweg, ist es aktuell immernoch so dass dies max. Federweg ist? würde gerne den Federweg auf 150 oder 160mm verlängern
Dazu habe ich einen Fox FLOAT 3-POS DPS EVOL LSC FACTORY KASHIMA Dämpfer mit den Maßen 200x57mm, vermutlich auch 140mm Federweg (Weiß nicht wie ich das Messen kann^^) gibts da ne Möglichkeit mehr Federweg rein zu bekommen?![]()
