- 9. Januar 2007
- 16
Die Gabel tauscht sich hier und da mit dem Öl im Casting aus.Danke für eure Tipps!
Ich weiß auch nicht so recht, was ich davon halten soll. Ziehe ich den Schaft heraus, baut sich ein Unterdruck auf und die Kartusche zieht sich wieder von alleine wieder zusammen. Bewege ich sie manuell durch den ganzen Stroke gibt es tatsächlich an ein Hopsen von 3-4 cm ohne nennenswerten Wiederstand. Außerdem gibt eine klackendes Geräusch auf Höhe des IFP.
Ich habe das Gefühl, es ist Luft im System und es fehlt an Öl.
Das ist jetzt eine blöde Frage, aber meint ihr, dass ich das durch Öl ansaugen in den Griff bekomme?
Es gibt eine Hersteller der sowas aus Carbon herstellt. habe aber keinen Link zur Hand.Weiß jemand ob und wo es schwarze Topcaps und Grip Einsteller gibt?
Die Stealthknöpfe passen von der RC2 nicht mehr.Es gab ja auch mal eine Stealth Edition, ich hatte gehofft die Dinger gibt es auch als Ersatzteil.
Sinnlos, wie Pornos halt so sind.....Servus,
ob man es braucht.... nö
sind aber sehr gut gemacht
Caps sind von hopp carbon Parts.
Anhang anzeigen 850000 Anhang anzeigen 850001
Außer dem Abstreiferkit brauchst du nix.Moin,
welche Ersatzteile/Werkzeuge benötige ich oder sollte ich mir besorgen, für einen normalen Lower Leg Service inkl. Staubabstreifer?
20wt + pfte habe ich. Service Kits finde ich nur bis MY2014..
Danke + LG
Das machen die im Tutorial sogar selber mit nem Gabelschlüssel. Mit der notwendigen Vorsicht geht das einwandfrei. Ich würde das Geld eher in ein Einschlagwerkzeug investieren statt mit Nüssen zu hantieren.
Ich glaube er meint das Raushebeln der alten Staubabstreifer.Also wenn ihr an einem nicht sparen solltet, wenn Ihr selber schraubt, dann ist es gutes Werkzeug.
Da es ja ein Dauerthema bei Gabeln ist, dass der 6-Kant immer recht kurz ist, habe ich mir einfach mal einen Satz passender 6-Kant-Nüsse geholt.
Einmalige Ausgabe, immer sicher bei der Montage!
Schau mal bei bike discount (oder war es hibike?, ich finde es gerade nicht wieder), da gibt es eine Eincshlaghilfe für 15€ anstelle der obszönen Foxpreise. Alternativ Drehbank oder 3D-Drucker anwerfen.Eben deshalb habe ich nach Werkzeug gefragt
Bin auch ein Fan von gutem Werkzeug!
Wer seine Gabel selbst öffnet, der dürfte auch in der Lage sein eine normale Nuss mit der Flex passend zu schleifen.Unior Bike Tools. Haben auch halbwegs erschwingliche abgedrehte Nüsse. Gibt's unter anderem bei Bike24.
Und natürlich waren die Staubabstreifer gemeint mit Gabelschlüssel
Warum, soll ich dir auch eine Nuss abdrehen?Hast du Langeweile?
