FOX 36 Umbau Float / Van
12. November 2003
235
Chur / CH & Wiesbaden / D
Bike der Woche
Bike der Woche
Hallo
kurze Frage an die Spezialisten.
Ich weiss das der Umbau bei Fox von Luft auf Coil nicht so einfach geht wie bei Rockshox da die Dämpfung unterschiedlich ist.
Weiss jemand ob die Castings gleich sind ?
Was will ich machen ?
Habe hier :
1x Fox 36 Float 160mm RLC 2012
1x Fox 36 VAN 160mm RC2 2012
Die Van soll weiter gefahren werden aber ich hätte lieber das Weiss der Float da es besser passt :D
Wenn die Castings soweit gleich sind sollte es wohl kein Problem sein die Innereien komplett zu tauschen ??
Dachte bevor ich hier anfange alles zu zerlegen frage ich mal ob jemand ne Info hat.
Werde wohl auch noch mal bei Toxo anfragen.
Thx
Thomas
Die Castings sind gleich, also einfach tauschen und gut ist.
Die Kartuschen von Van und Float/Talas unterscheiden sich nur im hydraulischen Durchschlagschutz (vorhanden oder nicht), wobei das im Laufe der Modelljahre auch immer wieder unterschiedlich war.
ich spiele mit dem gedanken meine 36er van auf luft umzubauen,ist das überhaupt möglich? was würde ich alles dafür benötigen?
Kannst Du leider vergessen. Da die Feder von innen an den Tauchrohren reibt. Wenn Du pech hast, wird der Trennkolben nicht richtig abdichten und es drückt Dir die Luft in die Negativkammer.
Bestenfalls wenn sie neu ist aber ohne Gewähr.
Franco
Selbst im Neuzustand ist es nicht garantiert, die Innenseite der Standrohre von Talas und Float ist nämlich gehont, die der Van nicht.
