Fox 36R einstellen?
Hülzä
Was soll man dazu sagen..
12. November 2003
Souerland
hi!
Habe mir aus dem bikemarkt hier eine fox 36R gekauft! alles schön und gut aber sie ist zu weich!Wie kriege ich sie härter ohne das ich jetzt einfach ausprobiere und mir dadurch die Gabel zerstöre?!
Hoffe ihr könnt mir helfen!
Mfg Hülzä
Leider kann man bei deiner gabel keine Druckstufe (lowspeed / highspeed) einstellen. Also keine Anpassung der Einfedergeschwindigkeit möglich!
Du kannst nur mit dem Luftdruck arbeiten (siehe Tabelle in Bedienungsanleitung). Nicht über p max. gehen!
Hättest dir dafür die RC² holen müssen.
MFG
Das Problem ist das ich keine Bedienungsanleitung davon habe!^^
wofür sind denn die rädchen oben auf der `Gabelkrone?
bist du schon mal auf die Idee gekommen, das auszuprobieren oder auf der Fox-HP ein Manual runterzuladen??;) Nix für ungut!
Das rote Rädchen ist für die Einstellung der Zugstufendämpfung, damit kannst du die Ausfedergeschwindigkeit regeln. Wenn du links noch ein blaues Rädchen hast, kannst du damit den Federweg verstellen, sofern es die Luftgabel ist.
Wie meinst du, ist dir die Gabel zu weich? Grundsätzlich zu weich schon beim aufsitzen oder wie oder was? Das könntest du durch härtere Federn bzw. mehr Luftdruck vermeiden/verbessern. Stelle das erst mal korrekt ein (also den Sag, auch Negativfederweg genannt). Wenn das nicht passt kannst du gar kein vernünftiges Grundsetup hinbekommen u. die Gabel arbeitet nicht korrekt bzw. so gut wie sie "könnte".
Gruß,
MB-Locke
Die erste wirklich brennende Frage ist doch, ob Du eine TALAS oder eine VAN hast. TALAS: Luftgabel. VAN: Stahlfeder.
Dann solltest Du auf jeden Fall erstmal die FOX HP bemühen und die passende Anleitung runterladen. Die hilft immer, weil sie gut geschrieben ist.
Wenn Dir die Gabel wirklich zu weich sein sollte und sie eine VAN ist, dann: härtere Feder rein. Kann man selber machen, kann man auch im Laden machen lassen, bevor Du was kaputt machst.
Und ein Tip zum Schluss: Vorsicht beim Einbau der Steckachse!! Alle Schrauben nur handwarm anziehen, sonst ruinierst Du Dir Dein Casting!!!!!!!!!!
hiho,
also..habs mal in bildern begrifflich gemacht:
schritt 1:
die gabel
...bissel benutzt^^
schritt 2: Talas knopf
verstellen von federweg 110-150mm
schritt 3: Roter Knopf zum einstellen vom Rebound
schritt 4: Knopf in der mitte aufdrehen
schritt 5: gabelpumpe nehmen
schritt 6: gabelpumpe druff schrauben
jez kannste den druck veraendern...je nachdem wie weich oder hart du die gabel haben willst
es setzt jedoch vorraus das du ueber die Fox TALAS!!! 36R verfuegst und nicht ueber die Fox VAN 36R
servus,
ich habe die talas:)
wiege rund 85kg und zuerst war mir diese zu hart:(, da waren rund 6,5bar drin:eek: nun sind es rund 4,5:daumen:
wenn du nicht gerade 150kg wiegst,solltest du mit der gabel gut zurechtkommen.
hast du schon mal luft aufgepumpt:confused: vielleicht ist ja auch die gabel defekt:heul:
sonst ist sie super:daumen
Danke schön ;)
Also habe die Van 36R habe ich vergessen dazu zuschrieben sry ;) alsow enn ich das richtig entnommen habe härtere federn reinsetzten und gut ist?
mfg Hülzä
Hi.
Dann müsste die Medium-Feder für dich o.k. sein. Die ist für Fahrergewichte von 68-82kg ausgelegt. Müsste die grün markierte Feder sein. Schau' mal nach, welche bei dir 'drin ist.
Ciao, Kiwi.
@phnoedetector: wenn die talas auch gut erhalten ist und du bilder davon hasst ;) nur aus welchem grund wolltest du denn tauschen??? adde mich mal :451516445!
thx an alle :) habt mir sehr geholfen ;)
mfg Hülzä
Das Ändern der Druckstufe wirkt sich nciht auf die Härte der Gabel aus. Es ist erstaunlich, dass das noch immer einige Leute glauben. Einfach mal logisch über die Sache nachdenken, dann merkt man das schnell. Die Druckstufe ändert nur die Geschwindigkeit, mit der die Gabel einfedert. Also, ist die Gabel zu weich: Mehr Luft oder härtere Feder
