Du kannst vorsichtig Kabelbinder in die Abstreifringe schieben (vorsichtig, damit Du die Abstreifringe nicht beschädigst!), dann ziehst Du die Gabel ordentlich auseinander (pumpst sie am besten mit viel Luftdruck vorher auf, damit es leichter geht). Beim Auseinanderziehen müsste es bei den Kabelbindern zischen, d.h. das Casting zieht sich dann dort die fehlende Luft rein. Anschließend nimmst Du die Kabelbinder wieder vorsichtig weg, und pumpst die Gabel auf deine 49PSI. Jetzt sollte sie nicht mehr einsinken.
