Fox 40 Gabelschaft 5mm zu kurz
13. April 2018
1.516
ich habe hier eine Fox 40 Elite (2018) und der Gabelschaft ist ca 5mm zu kurz für mein Bike. Die obere Brücke geht auf den Gabelschaft drauf aber 5mm mehr könnten es schon sein...
Als Steuersatz habe ich einen Cane Creek 40 ZS49 / 40 EC49/30
unten baut der Steuersatz sehr hoch ca 12mm gibt es hier einen kürzeren oder hat jemand eine Lösung wie ich die 5mm noch rausholen kann?
Grüße
Alex
Dein Steuersatz ist eher ein Ec49/40, Zs49/28.6, oder?
Da gab's mal was von FSA. Immer noch EC49/40 aber mit relativ kleinen Kugeln Im Lager. Daher flache Bauhöhe. Wenn sonst keiner drauf kommt such ich mal ob ich noch finde welcher das war.
Hier sind die techn Daten zum Steuersatz hab es abgetippt
https://www.cube.eu/2018/bikes/moun.../two-15/cube-two15-race-275-blackngreen-2018/
Der gleiche wird für Fox40 Gabeln verwendet und die Gabel war schon drin und hat gepasst.
Cane Creek hat auf der Seite noch einen flachen Steuersatz kann den Link nicht kopieren auf der Seite der ist auch aus der 40er Reihe und ist sehr flach aufgebaut.
Wenn du mal schauen könntest wäre das super
Naja, wenn du ein 49er Steuerrohr hast und eine Tapered Gabel kannst du unten nur EC (External Cup) und nicht ZS (Zero Stack) fahren. Ec baut nun mal hoch auf. Die Infos auf der Herstellerseize zum Steuersatz sind komisch...
Kannst du mal messen? Oben 28.6mm und unten 30mm oder 40mm?
Ich hab extra nochmal kurz gegoogelt. Tapered, also 40mm unten gibt's fúr die 40 scheinbar nur mit Zubehör-Gabelbrücke, nicht jedoch Serie.
Also ist nicht tapered nehme alles zurück :-)
Unten hab ich 30mm dachte wenn das Rohr breiter wird unten ist es tapered, aber dazu muss es schon deutlich breiter werden und das tut es ja nicht.
War in dem Rahmen mal eine Singlecrown mit tapered Schaft? EC Steuersatz bei Fox 40 ist eher ungewöhnlich, da man dann einen speziellen Gabelkonus braucht.
So, jetz bist komplett verwirrt,richtig? Hol dir einen ZS Steuersatz, nur den unteren Teil und gut is.
Verwirren kann man mich bei dem Thema leicht deswegen frage ich Euch :-)
Also passt sowas hier was schon mal hier vorgeschlagen wurde?
https://r2-bike.com/CANE-CREEK-Steu...NJAALNl0HVWltymCe6xVFnMkIgDmk60oaAphzEALw_wcB
Also heißt das ich nehme den EC unten ab und setz den SZ ein? Muss man das Pressen? Ich denke nicht da es so kurz ist?
Das ich oben im Link mit den technischen Daten gezeigt habe
Cube Two15 2018 will weg von der Marzocchi 380.
Profis machen es so :D
Die nicht so Profis schauen nach Youtube Filme oder schauen auch da mal rein
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj80cuT-sjiAhXCCOwKHdjpA0gQjhx6BAgBEAM&url=https://stahlpferd.de/archives/steuersatz-wechseln/&psig=AOvVaw3B88poTktJ7cOSgniDIBTb&ust=1559501314863906
So der Umbau ist erledigt und es hat geklappt wenn auch nur sehr knapp.
Ich hab die Lagerschale pressen lassen von einer Fachwerkstatt für 10 Euro.
Vielen Dank für Eure Hilfe! Im Anhang sind noch ein paar Bilder. :D
876524
876525
876526
876527
