Fox 49/40 29“ Offset
JaSon78
einarmiger Bandit
24. Juli 2004
596
Düsseldorf
die 29“ Fox 49/40 von 2020 und 2021 haben unterschiedliche Offset Werte.
Ist jemand von Euch die Gabeln im Vergleich (bei gleichem Rahmen) gefahren?
Unterschied gemerkt? Auswirkung?
Hintergrund: bei mir steht ein Tausch der Lower an...
Danke!
Jan
Re: Fox 49/40 29“ Offset
Mit weniger offset ist das bike beim lenken agiler, läuft aber nervöser. Mit mehr offset lässt es sich schlechter manövrieren, läuft aber gutmütiger.
Danke! Hast Du es in der Praxis gespürt?
Die theoretischen Auswirkungen sind mir klar. Ist aber anders herum als Du schreibst, da mit weniger Offset der Nachlauf groesser wird und dadurch das Bike einen stärkeren Geradeauslauf hat.
es ist genau andersrum. Weniger offset bedeutet mehr nachlauf, was die lenkung bei hohen geschwindigkeiten stabil macht, aber bei niedrigeren zum kippen neigt.
ich habe mit der boxxer 46mm und 56mm getestet. ich finde 56mm stimmiger, der vorteil des kurzen offsets war kaum spürbar, aber ein deutlicher nachteil.
Immer wenn man mal weit herunterbremsen muss zb bei engen kurven oder wenn man eine sehr technische stelle anfährt wurde das rad mit 46mm offset sehr wackelig.
eine rolle spielt natürlich auch der Lenkwinkel. mein Rad hat laut hersteller 63,5 bzw 63,2 Grad.
Je flacher, desto mehr offset brauchst du.
die neue Fox hat 52mm, das halte ich für einen guten mittelwert. wenn das rad aber unter 63° LW hat würde ich bei den alten 58mm bleiben.
Danke Dir! Das hilft!
