Fox Air Volume Reduction Tuning Kit auch für DPS Dämpfer?
29. Juli 2015
wisst ihr ob das "Fox Air Volume Reduction Tuning Kit" auch für die DPS Dämpfer nutzbar ist? Würde gerne meine Luftkammer vom Fox Float DPS etwas verkleinern, da ich der Meinung bin, auch mit entsprechendem Luftdruck im Dämpfer kurz vor dem Durchschlagen bin (bei Sprüngen aus ca. 50 - 60 cm Höhe).
https://www.bike-components.de/de/F...-Kit-fuer-CTD-Daempfer-ab-Modell-2013-p36599/
Habe das hier gefunden:
http://www.ridefox.com/help.php?m=bike&id=568
FLOAT DPS (9mm shaft) Air Spring Volume Tuning Kit: PN 803-00-802
Im Angebot von Bike-Components steht "13-803-00-802-KIT-T", aber halt CTD Dämpfer
Danke
Kurz vorm Durchschlagen ist eigentlich optimal.
Aber wenn du Sparer einsetzen möchtest müssen die für den DPS sein, die sind schwarz.
Die weißen vom CD passen nicht auf die Klemmung
Müßten da die gleichen Spacer sein, wie bei den CTD Modellen. Zumindest gibt da Fox die gleiche Teilenr an.
http://www.ridefox.com/help.php?m=bike&id=560
Die schwarzen Spacer sind für den Float X.
Bei den RP Series sind auch weiße Spacer, aber mit etwas größerer 3/8" Aufnahme.
Da muß man dann mit CTD Spacer die mittlere Bohrung etwas aufweiten.
Wenn der O-Ring bis ans Ende der Kolbenstange gelangen kann sehe ich noch kein Problem, wenn das wirklich 60cm waren.
noch eine Bemerkung zu den Spacern: die für die 9mm Kolbenstange (z.B. CTD) gibt es sowohl in schwarz als auch in weiß. Falls jemand Interesse hat, ich habe noch alle Spacer außer den größten...
Hast du noch von den Spacern? Welche sind das jetzt konkret, passen die für den Fox Float DPS 2016?
Die passen da auch. Nur bei den neuen 2018er Modelle nicht, nicht alle Größen.
  • FLOAT DPS (9mm shaft) Air Spring Volume Tuning Kit: PN 803-00-802
  • FLOAT X (1/2in shaft) Air Spring Volume Tuning Kit: PN 803-00-827
  • FLOAT RP Series (3/8" shaft) Air Spring Volume Tuning kit: PN 803-00-612
WARNING: Pre-2018 air volume spacers above 0.40"^3 cannot be used with MY18 shocks. The new 2018+ air volume spacers are backwards compatible and can be used in all sizes for MY18 as specified by the chart below. The use of pre-2018 air volume spacers above 0.40"^3 volume can cause damage within the shock.
803-00-802 Sind überall ausverkauft -.-
sicher, dass
die passen? Schon selbst ausprobiert?!
Hallo zusammen!
Ich habe gerade ein gebrauchtes Bike gekauft mit einem Fox CTD Dämpfer. Ich habe den gerade mal auf gemacht um nach Volume Spacern zu schauen. Der verbaute Spacer ist weiß und hat ca 44mm Durchmesser und 14mm Breite. Kann mir jemand sagen, ob das bereits der größtmögliche ist? Und falls nicht, wo bekommt man noch welche? Scheinen ja überall ausverkauft.
