Fox Dhx 4.0 Problem
PuUmbbaA**
Rennsau
4. September 2007
Nürnberg
Hallo und Servus,
Ich habe ein kleines Problem mit meinem Fox dhx 4.0 dämpfer.
Es sieht wie folgt aus: Wenn ich ca 1 meter drops fahre passiert es das mein Sattel hinten am Reifen aufschlägt. Dämpfer zu weich oder Sattel höher? :) Und wenn ja wie kann ich den Dämpfer härter stellen?
Ich hoffe bei diesem Problem kann mir geholfen werden.
Ich bedanke mich schon einmal im Voraus bei euch!
mfg Pumba:daumen:
also, erstmal sattel höher!
dann solltest du feststellen, ob dein dämpfer bei der aktion auch durchschlägt, kann ja sein, das der sattel den federweg bisher begrenzt hat.
mach einfach mal folgendes: sattel so lassen, wie er bei dem anschlagen war. dann dämpfer ausbauen, feder rausnehmen, dämpfer ohne feder wieder einbauen. hinterbau zusammendrücken. wenn dein reifen dann am sattel anschlägt, gucken, wie weit der dämpfer eingefedert ist. wenn da noch resthub übrig ist, würd ich nur den sattel höherstellen, dann ist dein dämpfer nämlich nicht durchgeschlagen. wenn der federweg da schon am ende ist, sollte ne härtere feder her.
praktisch wäre aber auch zu wissen, welches bike du fährst, welche federhärte du hast, und wieviel du wiegst.
gruß rainer
