fox dhx 5.0 oil oder 5th element?
31. Juli 2006
110
Meerbusch
kurz gefragt:
welcher von beiden ist für ein heckler (oder aber auch allgemein) empfehlenswerter? ich wiege ca.90kg.
danke schonmal.
gruss
chris
das ist ja bisher relativ eindeutig.
mit beiden dämpfern sind die leute hier im forum sehr zufrieden. der 5th ist wohl etwas schwieriger einzustellen. dann soll er aber sehr gut arbeiten.
beim dhx sind einigen die kolbenstangen gebrochen oder hatten probme mit dichtungen.
gibt bestimmt noch ein paar sachen bei beiden dämpfern die negativ aufgefallen sind. aber im großen und ganzen sind doch alle mit beiden dämpfern zu frieden.
daher kam meine frage auf welcher denn nun wirklich besser ist.
mal sehen ob sich hier noch ein paar element benutzer melden.
Ich fahr den 5th element im heckler und bin zufrieden. muss man nur gewissenhaft einstellen. ich geh davon aus, dass du den 5th element günstiger bekommen kannst als den fox. pass nur auf, dass du den dämpfer mit 58mm und nicht mit 50mm hub kaufst.
im übrigen fahr ich ne 350er feder mit 86 kilo. passt.
ich bin auch beide dämpfer gefahren, der fox ist auf jedenfall einfacher zu bedienen und gewinnt schon mal deshalb. um zug oder druckstufe beim 5th zu verändern brauchst du immer werkzeug (imbus). beim fox drehst du geschwind an dem rädchen und fertig.
Ich glaub wenn du mal den DHX in deinem Santa fahren würdest wäre deine überzeugeung über den 5th von jetzt auf sofort verschwunden.....
Nee, so groß ist der Unterschied nicht. Bin bei meinem Bullit auch von 5th auf DHX umgestiegen. Der DHX spricht sensibler an und ist wie gesagt einfacher (ohne Inbus) einzustellen, d. h. man kann "on the go" mal eben vor nem Anstieg die Pro Pedal-Plattform reindrehen. Aber von der sonstigen Performance sind die Dämpfer meiner Meinung nach auf gleichem Niveau. In meinem DHer hab ich ebenfalls nen 5th und bin damit nach wie vor zufrieden.
Wenn ich vor der Wahl stünde, würde ich auch zum DHX greifen, allerdings nur, wenn der Aufpreis sich im Rahmen hält.
Fox Float oder rp3 und diesen zu TFtuned nach UK schicken.
Dort wird der Hub um 0,25" erweitert auf die Länge wie nen DHX. Also von 50 mm auf 57 mm Hub, aber ohne die Gesamtlänge zu verändern. Wie das gemacht wird, keine Ahnung. Der Dämpfer wird speziell aufs Radl abgestimmt per Push factory tuning.
http://www.tftunedshox.com/push/pushfox.htm#platform
Angeblich das nonplusultra fürs Heckler.
2 mal 5thE seit jahren im einsatz, nie defekt oder probleme. funktion ist gut, wippt nicht, bügelt effizient weg, gute reserven gegen durchschläge. plüschfeeling interessiert mich nicht, hab nichts am ansprechverhalten auszusetzen. einstellen fand ich nicht schwierig, manual lesen und sich funktionsweise klar machen, dann klappt das schon.
gruss pat :D
gruss pat :D
Danke.
Beides sehr gute Dämpfer. Der DHX 5.0 in meinem V10 hatte bereits am zweiten Einsatztag immensen Ausfluss an Öl aufgrund einer kaputten Dichtung (mittlerweile wieder repariert). Ich hatte bisher zwei 5th Element Coil, beide funktionierten tadellos und zwar dauerhaft. Manchmal frag ich mich wirklich, ob der Fox DHX den vielerorts verlangten Aufpreis wirklich wert ist...
Greez
H.
Es kommt auch n bissl daruf an, was du machen willst. merh dh usw., dann dhx. wenn du viel propedal willst, dann eher den 5th, weil das hier besser ist, der 5th wippt weniger. bin übrigens beide gefahren.
hatte bzw. habe mit beiden keinerlei probleme.
Grüße, Tobias
wenn wa schon dabei sind...in welchem shop ist der dhx 5.0 denn zur zeit am günstigsten???
das beste angebot was ich gefunden habe ist 400€
möchte jetzt keinen neuen thread eröffnen...passen in einen 5th element nur die originalfedern oder passen auch manitou/fox/roco ?
Mfg Tim :)
edit: hat sich erledigt :)
