Fox DPX2 ohne Tune ID ?
Mischpoke
Sie nannten ihn Random
16. Juli 2006
290
Hi zusammen,
ich überlege meinen Fox Float DPS Evol Factory gegen den DPX2 zu tauschen. Dazu habe ich mit bike components geschrieben. Der angebotene Dämpfer trägt keine ID. Somit konnten sie mir nicht sagen, wie dieser abgestimmt ist.
Gibt es für den DPX2 nur einen Tune, sofern es sich um einen "von der Stange" Aftersaledämpfer handelt? Ich habe ein wenig Sorge, dass dieser am Ende vllt nicht zum Bike (Santa Cruz 5010 V2) passt. Oder ist meine Sorge unbegründet?
Gruss,
Benjamin
Re: Fox DPX2 ohne Tune ID ?
Hi zusammen,
Gruss,
Benjamin
Wenn du einen Aftermarketdämpfer bei FOX kaufst hat der immer das gleiche Grundsetup, also Medium.
Und die Dämpfer ahben dann auch eine ID.
Danke für die Infos. Den Dämpfer würde ich nicht bei FOX sondern über BC beziehen. Dort habe ich jetzt nochmal nachgehakt und der Kundenservice macht sich jetzt bzgl. der ID nochmal schlau. Wenn es das medium Setup wäre, wär das i.O. für mich.
Zur Not einfach die Luftkammer runterschrauben und anhand der dortigen Nummer bei FOX nachfragen.
Danke für die Info. Ist glücklicherweise nicht nötig. Bike components hat mir den Tune nachgeliefert. Wenn ich es richtig gedeutet habe, ist es ein medium Dämpfer. Bestätigt also deine Aussage von oben. Daher habe ich gestern noch bestellt :daumen:
@RockyRider66
Vllt kannst du mir nochmal deine Einschätzung zukommen lassen. Ich Depp habe erst jetzt erkannt, dass man am 2 Lever Dämpfer nur den Rebound, jedoch nicht die lowspeed compression einstellen kann.? Jetzt überlege ich, ob es überhaupt Sinn macht, mit dem Dämpfer ins Rennen zu gehen oder ob ich ihn gleich wieder retourniere. Was ich erwarte: besseres Ansprechverhalten bei kleineren Schlägen, als beim Float DPS, dadurch auch ein wenig mehr "trailbügeleffekt" bei aber noch vergleichbarem/-er Pop/Agilität des Float DPS. Der DPS hat ja auch keine Druckstufenverstellung. Aber trotzdem habe ich ein wenig Schiss, dass mir der DPX2 in der fixen Druckstufenkonfig dann nicht passt.
@RockyRider66
Ich denke er kann das auch ohne die Verstellung.
Würde einfach testen.
Merkt doch keiner ob du eine Tour damit gemacht hast....
