Fox evolution ctd 120
19. Februar 2013
trotz der suchfunktion und stöbern hab ich keine für mich passende antwort gefunden.
ich habe an meinem neuen bike eine fox 32 evolution mit ctd funktion.
jetzt merk ich aber keine spürbare änderung des ansprechverhaltens an der gabel wenn ich am hebel drehe.
am dämpfer hinten allerdings schon.
ist nun das ctd system defekt wie man es in diversen bike zeitschriften lesen kann?
oder hab ich einfach zu wenig luftdruck?
leider find ich nämlich auch keine luftdrucktabelle, und in der fox bedienungsanleitung steht auch keine.
vielleicht kann mir jemand weiterhelfen?
lg
Es muss sich eine Deutlich spürbare Änderung zwischen den drei Stufen ergeben!
Der Luftdruck hängt natürlich davon ab wie viel du wiegst und wie du die Gabel haben möchtest. Wenn du aber auf 115 PSI aufpumpst sollte sie auf jeden Fall funktionieren( ob das dein korrekter LD ist weiß ich nicht..)
Damit das CTD gar nicht funktioniert müsstest du schon fast gar keine Luft drin haben.
Benutzt du eine Lenker Lockout? Wenn ja kann es fehlende Zugspannung sein!
Ansonsten ist zu wenig Öl auch eine Ursache, aufmachen und gucken :-)
Andreas
Crossladen.de / Radsport Schrauth Mitarbeiter
luftdruck ist bei 75 psi
der sollte für mein gewicht eigentlich passen vom sag
wenn ich die zugstufe verstelle merke ich die änderung.
nur eben nicht beim ctd(druckstufe)
also werd ich mal nen fox händler kontaktieren müssen.
danke schön für die info,
ich bin aus österreich, und da darf man die gabel anscheinend auch zu müller in graz bringen.
und das ist 25 min von mir entfernt, das geht sicher auch leicht.
