Fox Float 32 Factory FIT4 ... Spacer Settings
29. März 2014
Dresden
Hallo Leute,
ich habe eben gerade mal die Luftkammer von meiner Gabel aufgeschraubt, um zu schauen wie die aktuelle Spacer Einstellung ist. Vorgefunden habe ich 2 blaue Spacer.
Laut Fox kann ich 3 Feder Kennlinien einstellen ( http://www.ridefox.com/2016/dl/bike/605-00-135-revB.pdf ). Auf Seite 5 sind die 3 Kennlinien aufgeführt und werden mit:
- ,,MINUMUM SPACERS"
- ,,FACTORY SETTINGS"
- ,,MAXIMUM SPACERS"
bezeichnet. Und genau hier habe ich ein Verständnis Problem. Die Rede ist bei der kleinsten Einstellung von ,,MAXIMUM SPACERS". Minimum Spacer bedeutet bei mir, dass ich EINEN blauen Spacer drauf stecke.
,,FACTORY SETTINGS" ist noch ein Spacer dazu ...
Und ,,MAXIMUM SPACERS" ist noch ein 3. blauber Spacer drauf (welcher allerdings nicht bei liegt).
Und genau da kommt das große Fragezeichen. Bevor ich jetzt etwas verdrehe oder die Gabel noch einmal aufschrauben muss, möchte ich zuvor in die Runde fragen. Was ist mit ,,MINUMUM SPACERS" gemeint .... evtl. kein SPACER oder doch einer?
Ich Danke
Ach verdammt ... gerade eben gefunden.
Direkt oben drüber ist eine Tabelle (siehe Anhang) ... *blind* ... :D
Aber max. 5 Spacer (bei meiner 140'er) ist schon extrem ...
Die Fox 32 gibt es in verschiedenen Versionen für verschiedene Laufradgrößen und max Federweg.
http://www.ridefox.com/help.php?m=bike&id=558
Ist da vom verwendeten max Federweg abhängig. Je weniger FW, umso größer wird das Air Volumen und somit mehr Tokens erforderlich.
Bei der ausgelieferten Version mit 140mm FW sind werksmäßig bereits 2 Tokens eingebaut (Factory Setting).
Minimum = kein Token = max Air Volumen
