Fox Float 32 Performance 2015 progressiver machen
26. Januar 2018
66
Kurze Frage zum abstimmen der oben genannten Gabel. Da diese ja noch nicht die Möglichkeit bietet die Progressivität über Volumen Spacer anzupassen muss dies, wenn ich das richtig sehe, über zusätzliches Öl in der Luftkammer geschehen.
Wenn bis hierhin korrekt, kommt dann das fox gold oder, was ich denke, das float fluid in die Kammer? Und hat jemand Erfahrung damit wieviel zusätzlich zu den 5ml rein kann, bevor der Federweg eingeschränkt wird?
Besten Dank schon mal für die Hilfe!
Ich glaube bei den 2015er kommt einfach etwas Öl in die Luftkammer.
Du kannst Motoröl nehmen, FoxFluid (teuer) oder auch FOX Gold (auch nicht billig).
Einfach mit der Spritze ins Loch vom Ventil geben wenn das rausgedreht ist.
Ich würde 5ml Schritte wählen.
Laut fox kommt das gold ja unten rein und das Fluid oben, also 5ml ja eh schon standardmäßig, wenn ich dann noch was anderes dazu kippe würden sich die Öle ja vermischen... Ob das so sinnig ist... Das mit dem korken klingt zwar verlockend, aber ob der nicht irgendwann mit dem vorhandenen Öl reagiert und sich dann Partikel davon lösen...? Ich habe eh beides da, fluid und Gold, allerdings will ich halt nicht zuviel rein kippen, so dass mir dann was vom Federweg fehlt am Ende und ich es wieder abschütten muss, dafür ist es mir dann doch zu teuer.
Ich habe halt keine Vorstellung wieviel Öl für eine Verringerung des Federwegs sorgt...
dann nimm Fluid.
Und wenn es zuviel ist schraubst du das ventil wiederr aus und stellst das Bike auf den Kopf.
Korken ist nix.
Najut, so hätte ich es eh gemacht, ich hatte die leise Hoffnung jemand hier hat das vorher schonmal gemacht und könnte mir jetzt sowas sagen wie: "7ml ist wie zwei volumenspacer und ab 12ml fehlt dir n cm Federweg" oder so...
Na ja muss ich halt selbst rumprobieren, trotzdem vielen Dank!
Ja, guter Tipp und guter Anhaltspunkt, aber haben sich positiv und negativ Luftkammergröße zwischen den Modellen 2015 & 16-19 nicht geändert und kann man Öl 1 zu 1 mit Plastik vergleichen? Laut der Tabelle könnte ich dann ja 4 x 8ml (+ 5ml basis) also 37ml in die Luftkammer schütten, also mehr als die 30ml gold pro Tauchrohr... Da ich eh nur noch 2x 5ml Fluid da habe, kann es aber grade nicht mehr werden :)
