Fox Float 36 Geräusch beim Ausfedern
6. Juli 2006
547
ich hatte mein Bike zum Service geschick und dazu wurde die Luft komplett abgelassen. Gabelservice wurde auf eigenen Wunsch keiner gemacht, da hat also niemand dran rumgeschraubt.
Als das Rad zurückkam und ich die Gabel (immer noch ohne Luft) leicht auseinanderzog hörte ich beim Ausfeder ein Klacken so wie von einer kleinen Feder :confused:
Nun hab ich meine 50psi drin und das Geräusch am Ende des Ausfederns ist immer noch da, scheint mir aus der Lufteinheit zu kommen, aber 100% sicher bin ich mir nicht. Die Dämpfung funktioniert einwandfrei.
Irgendwelche Ideen?
Merci!
Edit sagt: das Geräusch kommt wohl doch eher aus der Dämpfungsseite. Ich hab die Lift abgelassen und über den gesamten Weg beim Ausfedern kann man das Geräusch hören, nicht nur beim Endanschlag. Je mehr Zugstufe, um so doller.
Ich würde das Thema noch mal hervorholen. Habe das selbe Problem bei meiner Fox Float 36 ( glaube ne 2017er). Bei mir ist das klappern aber nur beim ,, schnellen " ausfedern. Und wenn die druckstufe geschlossen ist ist das Geräusch sogut wie weg.
Hat mit den Jahren vllt der ein oder andere eine Idee was das sein könnte?
Ps. Habe die Gabel gestern ausgebaut gehabt und schließlich wieder eingebaut und ,, tata " da wars Geräusch da, vorher war da nix ?‍♂️.
