FOX Float 36 RC2 2015 vs 2016
8. Juni 2014
23
was jemand was der Unterschied zw. den beiden oben genannten Modellen ist?
Hab mir eine 2016er gekauft und eine 2015er bekommen.
Merci!
Grüße,
Marco
Öfters mal auf der Fox Webseite schaun, dort gibt es viele Informationen. ;)
Demnach wurde da was an der Zugstufe geändert.
http://www.ridefox.com/help.php?m=bike&id=566
http://www.ridefox.com/help.php?m=bike&id=566#part5771
http://www.ridefox.com/help.php?m=bike&id=566#part5773
36mm Part Information
New for 2016:
Updated damper tunes, backwards compatible
New 15x110qr 29in Models New lowers and CSU's, not backwards compatible
FLOAT NA Retains air spring technology
New 15qrx100 27.5 lower, backwards compatible
FIT4 Cartridges (3pos, 3pos-adj, RC), backwards compatible to 2015
36 831 Comes stock at 100mm, can be adjusted down to 80mm.
New for 2016:
Bis auf das geänderte Tune am baseValve hat sich bei der RC2 nix geändert.
Nur wenn man die FIT 4 (also ohne RC2) nimmt gibt es Änderungen.
Oder wo siehst du noch was anderese für die RC2?
Wer Lesen kann und das Gelesene auch richtig versteht, der ist klar im Vorteil. ;)
36mm Factory/Performance Elite FIT HSC/LSC (RC2)
Base Valve ist die Druckstufe, da hat sich nix geändert. ;)
820-03-395-KIT 2015 36 RC2 Base Valve Assembly
http://www.ridefox.com/help.php?m=bike&id=566#part5770
Die FIT4 ist ein anderes Fox 36 Modell, hier im Thread geht es aber nur um die FIT RC2. ;)
Laut aussage von fox in rodalben gibt es sehr wohl nen unterschied. Nämlich die verbaute kartusche. Die soll für 2016 ein anderes setup haben. Progression soll anders gestaltet sein.
Wurde bei mir eingebaut und die gabel funzt damit auch anders... weicher und zum ende hin nicht mehr so progressiv wie die 15er kartusche. Am anfang viel sensibler..
Wenn du ne 16er gekauft hast und ne 15er bekommst würde ich dem verkäufer mal aufs dach steigen.
Es gab meines Wissens einer erste Serie (die schon im Herbst 2014 vertrieben wurde) mit einem straffen Setup für die 36er.
Bereits im Frühjahr 2015 war in der Onlinedokumentation das Update abgebildet.
Und von da wurden die Gabeln bereits mit dem Update vertrieben.
Meine Gabel ist auch aus der ersten harten Serie und ich habe sie updaten lassen.
Das Update umfasst nur noch 4 Shims statt ursprünglich 7Shims, welche Abmessungen die hatten weiß ich leider nicht.
Und wer genau hinschaut erkennt, dass das Update der Abstimmung der 40er entspricht.
Es hatten sich wohl einige Rennfahrer für ein softeres Tune ausgesprochen.
Ja so in etwa... ich war direkt in rodalben und hatte meine gabel vorbei gebracht. Der mechaniker hat mir das auch so erklärt. Das grundsetup der kartuschen wurde verändert. Liest man so auch in den tests.... gut meine gabel ist einer 15er version. Die hatte wohl dann noch die alte abstimmung drin.. softere abstimmung im groben gesagt.... im vergleich zur 15er kartusche merk sogar ich das :-))))... vorher progressiv ohne ende und jetzt läuft das teil echt top..... für meinen geschmack natürlich... im grunde ist es jedesmal das gleiche mit fox... jede kartusche wird besser.... wenn es stimmt was man so über die 34er liest muss die auch top sein. Z.z. habe ich gerade ein testrad mit fit 4 hier. 170mm, 36er... die läuft auf den ersten eindruck auch top... treppen runter z.b. wird alles schön gedämpft..... ich glaube die abstimmung, die jedem passt gubt es sowieso nicht. Fahrer, die technisch gut sind und es im park laufen lassen fahren sicher ne andere wie jetzt ich als ottonormalo ;-)).
Hi kann mir mal jemand die genau beshimung der druck und Zugstufe nennen ?
Welches Setup fahrt ihr ?
Meine ist inzwieschen
Volumespacer 1xOrange 1xBlau
HSC 4 Clicks von Offen
LSC 10 Clicks von Offen
Rebound 5-6 Clicks von Offen
60Psi bei 73kg Fahrefertig
Ich Denke das ich auch noch die alte Kartusche von 2014 Fahre.
Kann man das anhand der Seriennummer sehen ?
Kein Wunder das dir die zu progressiv ist.
Meine Empfehlung:
Geh lieber mal 6 clicks nach offen bei der LSC und schon hast du eine 2015er :daumen:
