Zitat aus dem Fox Manual:
BLOCKIERTER FLOAT/DHX AIR-DÄMPFER
Unter bestimmten Bedingungen können FLOAT bzw. DHX AIR-Dämpfer blockieren. Wenn Ihr FLOAT bzw. DHX AIR-Dämpfer nicht in die Neutrallänge
zurückkehrt (Mitte-Mitte-Position), versuchen Sie NICHT, die äußere Luftkammer oder andere Teile des Dämpfers zu zerlegen. In diesem Fall befindet sich
in der Negativ-Luftkammer eingeschlossene Luft, sodass es beim Zerlegen des Dämpfers zu schweren Verletzungen kommen kann. Dieser Zustand wird
als blockiert bezeichnet.
Wenn der Dämpfer blockiert ist, suchen Sie unverzüglich FOX Racing Shox oder ein zugelassenes Service-Center auf. Service- und Garantieinformationen
finden Sie auf Seite 62 dieser Anleitung.
PRÜFVERFAHREN FÜR BLOCKIERTE DÄMPFER:
1. Lassen Sie die Luft aus dem Dämpfer ab, indem Sie die Luftkappe abnehmen und das Schrader-Ventil nach unten drücken. Sie können das Schrader-
Ventil mit der Oberseite der Luftabdeckkappe nach unten drücken.
2. Pumpen Sie den Dämpfer mithilfe einer FOX Racing Shox-Hochdruck-Luftpumpe auf 18 Bar auf.
3. Wenn der Dämpfer sich nicht bewegt, ist er blockiert.
VERSUCHEN SIE NICHT, BLOCKIERTE DÄMPFER AUSZUBAUEN, ZU ÖFFNEN, ZU ZERLEGEN ODER
ZU WARTEN. DIES KANN ZU SCHWEREN VERLETZUNGEN FÜHREN. WENDEN SIE SICH AN FOX
RACING SHOX ODER EIN ZUGELASSENES FOX RACING SHOX SERVICE-CENTER.
