Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Definitiv. Der "R" hat eine fest eingestellte, extern nicht veränderbare Pedal-Plattform. Beim RP23 ist diese in 3 Stufen einstellbar, und über einen weiteren Hebel aus und einschaltbar.
Der RP23 hat - bei ausgeschalteter Plattform - ein deutlich besseres Ansprechverhalten, der R ist dauernd unnötig unsensibel.
fahre Lapierre X160 mit Fox RP23...
Und sieht so aus, dass ich Druckverlust habe. Also, am Hinterbau ist ein Bereich markiert für Dämpfer Einstellung, ich lasse FOX im offenen Position, pumpe auf (ca.170 PSI, bei ca.70kg), fahre etwa 10min. und Dämpfer bzw. der Zeiger am Hinterbau ist aus dem markiertem Bereich...Luft ist weg
Wie viel PSI soll es eigentlich sein, etwa? Und woran kann es liegen?
Danke
hallo aacho,
das kann , (wenn du Glück hast ) schon das anschrauben und wieder abschrauben der Dämpferpumpe sein. Die Luftkammer hat ja nur ein sehr geringes Volumen, dieses ist dann auch noch stark komprimiert und will halt wieder an die frische Luft. D.h. deine "Messung" ist immer mit gr0ßen Toleranzen verbunden. Einfach etwas höheren Druck als gewünscht einipumpen...
Gruß habamah
