Fox Float RL Pro Pedal 2004
19. April 2004
11
Neustadt am Rbg.
Hallo leute,
ich suche nach Informationen aller Art über genau den Dämpfer Fox Float RL Pro Pedal 2004!
Er ist an meinem Specialized Enduro 2004 verbaut!
Ich suche gute Anleitungen über die Funktion des Dämpfers!
(Hebel Lock out / Hebel Short und Long Travel / Rädchen Fast....)
Wartung am Dämpfer!
Es gibt ja immer sehr viele infos, aber die beziehen sich nie auf genau diesen Dämpfer!
Auch die Manuals von FOX sind ziehmlich schlecht (Übersetzung)
Die Anleitung bei Toxoholic (Workshop 2) und auch die Videoanleitungen (Fox)sind gut, aber da fehlen ebenfalls infos zu.
Wartungen sollte man nur dann selber machen wenn man die komplexe Funktion seines Dämpfers versteht, denke ich!
Also wer infos und Material dazu hat?? immer her damit!!
Danke schön
Eigentlich wollte ich nur mal den Sag einstellen, und schon steckt man tief drinnen, und ist dann verunsichert ob man alles so richtig macht!
du kannst dich auf der Seite von Specialized registrieren und dann dort eine Frage stellen. Meist bekommst du dann innerhalb eines Tages eine Antwort. Antwort bekommst du auch von foxracingshox....
an Wartung kannst du eh nur den normalen Service (also das Fetten des Dämpfers) machen. Also außen schön sauber machen, Luft KOMPLETT ablassen, Lufthülse abschrauben, altes Fett abwischen, neues Fett (Slick Gold Honey etc.) rein und wieder zusammenbauen.
Ist kein Hexenwerk.
An die mit Stickstoff gefüllte Hochdruckkammer kannst/darfst du eh nicht ran!
Ist kein Hexenwerk.
Richtig! Und die Dichtungen bekommt man normalerweise bei jedem vernünftigen Händler auf Bestellung.
Zum Fett, FOX schreibt: Lightly grease the shaft eyelet O-ring and shaft eyelet threads with Multi-purpose Lithium based grease (NLGI #2).
Wobei ich gerne mal wissen würde was es mit dem Lithium auf sich hat? Für was ist das gut?
Können schon :cool:
Danke schön erstmal,
also ich werde demnächst dann meinen Dämpfer selber Warten (normale Wartung) da scheint ja wirklich nichts bei zu sein!
Das Fett besorge ich mir in meinem Speci Bike Shop.
Wie oft sollte man die Wartung durchführen??
Die Dichtungen / O-Ringe muß ich nicht jedes mal wechseln??
Und was heißt können schon??
bin Handwerklich begabt und würde es mir schon zutrauen wenn ich dementsprechend gute Anweisungen hätte!
Tintin
dichtungen brauchst du nur tauschen, wenn sie verschlissen sind. Solange das Ding aber die Luft hält, brauchst die nicht wechseln.
Wartungshäufigkeit je nach Einsatbedingungen: viel im Regen, dann öfters. Meist nur trockene Bedingungen, dann reichts zwei - drei mal im Jahr (nach meiner Ansicht). Einmal im Frühling und einmal bei Winteranfang.....
Hihoooo,
sehe das ähnlich wie Rockhopper : 2x Hülse warten bei normalen Bedingungen reicht, hängt aber auch von der Dämpfermontage ab: bei meinem Jekyll habe ich leider etwas zu lange gewartet und da haben sich feine Riefen gebildet. Der Fox hängt voll unter Hinterrad-Dreckbeschuß und der Dreck sammelte sich genau zwischen der Abschluß-Dichtung - aber das Teil ist trotzdem noch dicht...
Was ich (persönlich) NIcHT empfehlen würde, wäre das Besprühen mit WD-40! Auch das Brunox sehe ich da etwas skeptisch, da bei mir dadurch auch das Fett weg war. Mittlerweile nehme ich zur Behandlung der Lauffläche das Federgabel-Öl "RedRum" von Rockshox....
Als Innenfett kannst Du auch das Manitou PrepM nehmen: das wird für die Manitou-Luftdämpfer empfohlen und ähnelt dem Goldslick enorm (vielleicht sogar gleich?!)....Gibt es bei Rose im Versand.....
Stahlratte
ach ja, Nummer 5 hat da was missverständliches zum Fett gesagt:
"Lightly grease the shaft eyelet O-ring and shaft eyelet threads with Multi-purpose Lithium based grease (NLGI #2)."
Damit sind die Dämpferaugen gemeint! Dort, wo die Befestigungsschrauben und Dämpferbuchsen drin sind.
Ich redete von dem Fett, mit welchem man Innen den Dämpfer abschmiert. Das darf NICHT mit Lithium versetzt sein! :winken: Lithium macht die Dichtungen kaputt.
und das mit WD40 und Brunox sehe ich genau so wie Stahlratte. Rate auch von der Verwendung von Brunox ab.
UUUUps,
so ein mist,
nach jeder fahrt wird mein Radl gewaschen und alles was sich bewegt und dämpft wird mit Brunox behandelt.
So wurde es mir geraten, von einem guten Bike Händler!
Also ich denke an meinem Bike ist eine Grossinspektion fällig!!
Aber vielen Dank bis dahin schon mal, aber nicht aufhören, mehr mehr schreit der kleine Tintin. (bin halt sehr interessiert)
Gibt es denn nu eine Deutsche Spezialized HP???
Das glaube ich nicht: :streit:
Fetten Sie den O-Ring an der Öse und das Gewinde der Öse an der Führungsstange dünn mit einem auf Lithium
basierenden Mehrzweckfett ein (NLGI #2).
Fetten Sie die Dichtung des Gehäuses und das Lager des Gehäuses großzügig ein, so daß ein Fettvorrat oberhalb des
Gehäuse-Lagers entsteht.
Fetten Sie die Dichtung der Lufthülse, das Lager der Lufthülse und den Wischer der Lufthülse dünn ein.
Schieben Sie die Lufthülse auf das Gehäuse, bis der Wischer der Lufthülse am Ende des Gehäuses liegt. Schrauben
Sie die Lufthülse noch nicht fest.
(Die Lufthülse läßt sich nur schwer zusammendrücken, da in der Negativ-Luftkammer Druck entstanden ist, der nicht
entweichen kann. Warten Sie, bis das Federelement am Fahrrad montiert ist. Mit der Hebelwirkung des Fahrrads ist es
einfach, das Federelement zusammenzudrücken.)
Fetten Sie die Lagerhülsen und Distanzhülsen.
Montieren Sie Distanzhülsen in den Lagerhülsen.
Bauen Sie das Federelement im Fahrrad ein.
Drücken Sie das Federelement vorsichtig zusammen, bis Sie die Lufthülse festschrauben können. Achten Sie darauf,
daß die Lufthülse nicht vom Gehäuse rutscht.
Schrauben Sie die Lufthülse auf die Öse an der Führungsstange.
Pumpen Sie das Federelement entsprechend der Anleitung unter Anleitung für Pumpen auf.
Hinweis: Die Teilnummer des Lufthülsen-Dichtungssatzes, falls notwendig, ist 803-00-050-A.
Für mich bezieht sich das Lithium basierenden Mehrzweckfett (NLGI #2) auf alles. Im Servicevideo ist da auch nichts von verschiedenen Fetten zu sehen. Ich benutze schon immer ein Lithiumverseiftes Fett für meinen FOX und dies ohne Probleme.
Auch benutze ich Brunox und habe keinerlei nachteilige Wirkung feststellen können - ob es besser als was anders ist sei dahingestellt.
Und die Dämpferaugen sind ganz sicher nicht gemeint! :aufreg: Es wird im englischen von shaft eyelet O-ring and shaft eyelet threads gesprochen, was damit gemeint ist habe ich auf dem Bild markiert.
Bitte erst genau schlaumachen bevor man was behauptet. :aetsch: :bier:
Das ist schon gut so solange du es nur mit Wasser ohne Reiniger machst sonst ist es UMWELTVERSCHMUTZUNG weil du ja das ganze ÖL und FETT vom Fahrrad wäschst. Mit Reiniger sollte man deswegen nur waschen wenn es wirklich nötig ist.
Das/die Tauchrohr(e) bei Gabel/Dämpfer ordentlich reinigen und einen kleinen Tropfen Öl wie z.B. Brunox dran geben. Beim ersten einfedern wird es normalerweise von innen gefettet bzw. geölt.
hi,
wenn du die lufthülse nicht aus der gegenüberliegenden wand puhlen willst musst du zum luftablassen den daempfer unbedingt in den "long-travel" modus schalten!!!
im "short-travel" modus lässt du nur aus der "kleinen" positivkammer die luft raus und der dämpfer steht immer noch unter druck.
auf der fox seite gabs mal videos zur wartung deines dämpfers. geh doch mal suchen und wenns nicht mehr da ist, stell ichs bei mir auf den server und schick dir die adresse...
gruesse, hannes
Mädels,
ihr seid prima, vielen vielen dank!
:daumen: :daumen:
Rockhopper und Nummer 5 seid lieb zueinander. :love:
Aber ich muß da Nummer 5 recht geben, ich verstehe es mittlerweise auch so das die O-Ringe im Behälter mit lithumhaltigen Fett behandelt werden müssen!
Vielen Dank auch mit dem "Travel" Tip.
Ich sehe schon, ich muss mich mit der Technik, Wartung und Pflege mal
genauer auseinandersetzen.
Auch mit meiner Gabel z.B. eine Manni Black Platinum was muss ich da machen?
Da lief mal ein ganz wenig schwarzes ÖL aus der rechten Gabelseite, da die
Schraube unten nicht fest genug war!!
Muss ich mir da Sorgen machen! :confused:
Naja da werde ich mal speziell in den Foren wühlen!
Danke! mehr mehr!!
wenn ich das von Nr 5 lese, hatt er recht.
Aber 2001 habe ich mal eine Mail an foxracingshox gesand mit der Frage, welches Fett ich nehmen darf. Habe darin auch gefragt, ob ich mein lithium-verseiftes Fett nehmen darf oder ob es die Dichtungen angreift.
Das MAil von Fox bestätigte meine Annahme, dass die Dichtungen nicht für Lithium verträglich sind.
Kann mir auch nicht vorstellen, dass die die Dichtungen geändert haben....
na ja. Jeder, wie er es selbst für richtig hält :confused:
Ich denke, dass es nicht schädlich sein kann wenn man kein lithumverseiftes Fett nimmt.
Das Fett sollte halt möglichst keine besonderen Inhaltsstoffe haben (wer weiß was die mit den Dichtungen machen) und nicht zu zäh werden wenns kalt wird.
Ich benutze Fett aus dem Landmaschienen-Handel, äuserst billig das Zeug :lol:
Und schließlich fahre ich auch da rum wo normalerweise nur Trecker hinkommen :cool:
Ich zerlege meinen FOX so 4 mal im Jahr, wobei 2 mal auch reichenwürde - lieber 1x mehr als zuwenig und das teure Ding ist dann hin.
So,
wollte mir bei meinem Bike Shop nun die geigneten Fette und Werkzeuge
besorgen, um die Wartung des Dämpfers durchzuführen. :)
Dieser klärte mich dann auf, das dann meine Garantie für dem Dämpfer nicht mehr gegeben ist. Super!! :(
Nun stell ich mir die ganze Zeit die Frage, mach ich es selbst oder Zahle ich die 32€ für die Wartung. :confused:
Wahrscheinlich gibt es dann bei einem Fall, bei dem ich was auf Garantie machen lassen will, wieder ausreden weshalb ich mal wieder kein Garantieanspruch habe. :eek:
Wie würdet ihr entscheiden? :confused:
Danke
Tintin
1Tintin schrieb:
So,
Das stimmt so nicht! - Wie Du es auch im Owners Manual hättest nachlesen können.
Du sollst den Dämpfer alle 100 Stunden zum FOX Service Center schicken für einen Öl-Wechsel/Inspektion.
Den Air Sleeve Maintenance darfst du durchführen, er ist im Owners Manual und in den Service Videos von FOX auch beschrieben.
