FOX Float X -2016-
Top.
Nochmal eine Frage an die Float X Fahrer.
Ist die Climb Einstellung am CTD Hebel ein vollwertiger Lockout oder eher eine harte/langsame Abstimmung mit vollem SAG?
Der Sag nimmt ab wenn man den Hebel ganz umlegt, und man hat so gut wie einen Lockout.
Ein Lockout hat nie eine 100% Blockierung weil die Hydraulik sonst nicht standhalten könnte.
Ein 100% Lockout ist technisch nicht machbar und auch nicht notwendig.
Mein CCDB AIR ist bergauf 40-45% im SAG da brauche ich dringend Abhilfe.
Bei einem Monarch RC3 sinkt man trotz climb Hebel trotzdem relativ weit ein.
Deswegen brauche ich einen "vollwertigen" Lockout.
hab jetzt auch den 2016er Float X im Bronson,ich fahr aber ca. 30PSI mehr als bei meinem alten Float X...
wie ist das bei euch?
Gruß Andi
Ich fahre jetzt auch 20- 30psi mehr als mit dem 2014er Modell.
Durch den erhöhten Support im mittleren Federweg durch das geänderte Midvalve kann man aber ohne Weiteres mehr sag als vorher fahren.
Eigentlich habe ich das Ding einbaut und vergessen....
einfach dt swiss oder rs monarch RL, dann haste nen lockout.
ccdb air ist ja nicht grad der bergauftauglichste dämpfer schlechthin. vorallem ohne cs switch und mit viel sag neigt der zum wegtauchen.
wenn dann auch der rahmen entsprechend flache winkel hat und schlechte antisquat werte verstärkt sich das eintauchen in den sag beim bergauffahren zusätzlich.....
ja der funktioniert schon richtig gut,wie du schon sagst so gut das man ihn fast vergisst...:daumen:
werde noch ein bißchen mit den Volumenspacer spielen,mal sehen was man noch so rausholen kann...fahr gerade den mittleren..
wer einen Lockout will kann auch auf den neuen Fox DPS zurückgreifen.
Und der Float X hat so gut wie einen Lockout.
Eine Frage an die Float X 2016 Fahrer,habe bei meinem festgestellt wenn ich im Open Modus auf 3 gehe wird bei mir der Trail Modus auch härter...
Bei 1 und 2 bleibt der Trail Modus in etwa gleich nur bei 3 wird er merklich härter:confused:
Ist das bei euch auch so?
Gruß Andi
Kurzer Frage an die die sich mit dem Float X auskennen =)
Lohnt es sich jetzt noch ein 2015 Float X günstig zu erwerben oder lieber etwas mehr ausgeben und einen Float X Evol 2016 kaufen? Der Dämpfer soll in mein Capra.
Vielen Dank und Grüße
Der 2016er EVOL spricht noch feiner an und hat eine auf die EVOL abgestimmte Luftkammer.
Zudem kann man 2016 den offenen Modus feinjustieren, 2015 stellt man den Trailmodus fein.
Außerdem braucht man mit EVOL ~20% mehr Luftdruck.
Der Unterschied zwischen 2015 und 2016 ist beim FloatX nicht so groß als das man sagen könnte leg das geld für den 2016er unbedingt drauf.
Bei einem günstigen Kurs würde ich den 2015er nehemen.
Eine Frage habe ich noch zu den Einbaumaßen.
Ich bräuchte für mein Capra 222x70 bzw. 222x66. Das müsste doch dem 8.75 x 2.5 entsprechen, oder? Obwohl der Hub da eigentlich auch nur 63mm ist wenn ich das umrechne?
Der 8.5 x 2.5 entspricht dann dem 216x63 Einbaumaß, oder?
