FOX FLOAT X CTD TUNE ID ?
Hilfreichster Beitrag geschrieben von Vincy
Hilfreich
Zum Beitrag springen →
Es gibt zwar verschiedene Abstimmungen, aber die sind selten. Meist nur für total versaute Hinterbauten. Braucht das 301 in dem Fall sicherlich nicht. Nur ein Feintuning der Luftkammerspacer.
Nach
http://www.fuchs-movesa.ch/cgi-bin/...oot=1457&artnr=1443&pn=0&sbeg=30.61324&redir=
sollte im 190x50 Dämpfer ein 0.6mm Spacer drin sein. Gemeint sind wohl 0.6mm^3, oder?
http://service.foxracingshox.com/co...QuickTech/013CTD_FloatAirSpringSpacerProc.htm
Sind Air Volumen Spacer. Die Spacergröße ist daher für das Volumenmaß angegeben.
Die Maßangaben sind da der Durchmesser (diameter), die Tiefe/Höhe (deep) und das Volumenmaß (Kubikzoll).
Da Fox Amis sind, ist die Maßeinheit in Zoll bzw inch (") angegeben. ;)
2016, FLOAT DPS, P-S, A, 3pos Evol LV, Canyon, M17 - Spectral, 7.500, 2.000, CM, RM, Climb L, 10367/10369 Logo
Evol LV = Evol in der low Volume Ausführung ?
Was bedeuten die 7.500 und 2000 sowie CM RM ? Climp L wohl, das es auf "firm" gestellt, nicht mega straff ist ?!
EVOL= neue Luftkammer mit vergrößertem Negativanteil für feineres Ansprechen
LV= large Volumen, also großes Dämpferhauptgehause
CM= Druckstufe Medium
RM= Zugstufe Medium
7,5 x 2,5= Länge und Hub in inch
Climb L= large oder low? weiss ich gerade nicht
Danke, L steht in der Regel für Low.
Die Frage ist bei dem Climb ja, ob es allgemein gilt oder für die Stufe Firm oder mitte oder auch bei Open gilt... ich muss wohl mal Fox fragen :)
Bei der Dämpfung ist L Low.
Bei der Luftkammer ist LV Large Volume und EVol ExtraVolume (große Negativ Luftkammer).
Du hast da die Angaben für den Float DPS! Hier ist aber der Thread für den Float X! ;)
C = Compression (Druckstufe)
R = Rebound (Zugstufe)
CM = Climb Modus (DPS Modus Firm, CTD Modus Climb)
Tunes:
L = Low (softer)
M = Medium (mittel)
F = Firm (kräftiger/stärker/härter)
XL = extra Low (Low, extra soft)
L+ = Low (Low, aber etwas härter)
Tune Float DPS 2016:
807-06-160-kit Service Set: Valving Assy: 2016 Float DPS, CM, RF, CMF
807-06-161-kit Service Set: Valving Assy: 2016 Float DPS, CM, RM, CMF
807-06-162-kit Service Set: Valving Assy: 2016 Float DPS, CF, RF, CMF
807-06-163-kit Service Set: Valving Assy: 2016 Float DPS, CM, RM, CML
807-06-164-kit Service Set: Valving Assy: 2016 Float DPS, CL, RL, CML
807-06-165-kit Service Set: Valving Assy: 2016 Float DPS, CF, RM, CMF
807-06-166-kit Service Set: Valving Assy: 2016 Float DPS, CL, RM, CML
807-06-167-kit Service Set: Valving Assy: 2016 Float DPS, CL, RM, CMF
807-06-168-kit Service Set: Valving Assy: 2016 Float DPS, CL, RL, CMF
807-06-169-kit Service Set: Valving Assy: 2016 Float DPS, CM, RL, CMF
807-06-170-kit Service Set: Valving Assy: 2016 Float DPS, CXL, RL, CML
807-06-171-kit Service Set: Valving Assy: 2016 Float DPS, CXL, RM, CML
807-06-172-kit Service Set: Valving Assy: 2016 Float DPS, CXL, RM, CMF
807-06-173-kit Service Set: Valving Assy: 2016 Float DPS, CXL, RL, CMF
807-06-174-kit Service Set: Valving Assy: 2016 Float DPS, CM, RL, CML
807-06-182-kit Service Set: Valving Assy: 2016 Float DPS, CL+, RM, CMF
807-06-183-kit Service Set: Valving Assy: 2016 Float DPS, CL+, RL, CMF
807-06-184-kit Service Set: Valving Assy: 2016 Float DPS, CL+, RM, CML
807-06-185-kit Service Set: Valving Assy: 2016 Float DPS, CL+, RL, CML
http://www.ridefox.com/help.php?m=bike&id=560
da hier gerade die Spezialisten unterwegs sind, geht um einen 2016er Float x Evol,
was haben denn folgende Buchstabenkombinationen zu bedeuten:
Rezi CM
ECFXCF
danke schonmal
gruß
Die Modis greifen nicht übereinander wie man es sonst gewöhnt ist.
Climb kann man ändern und der Rest bleibt, so wie Vincy schon (wie immer!) sauber recherchiert hat.:daumen:
Rezi CM
ECFXCF
danke schonmal
gruß
Der hat schon das geänderte Druckstufentune welches auf die EVOL Kammern abgestimmt ist.
