FOX Open Bath vs. FIT
A
AndreMTB
Guest
Hi Leute.
Könnt ihr mir sagn/erklären, wo der Unterscheid zwischen
FOX 32 FRL Open Bath 140 und FOX 32 FRL FIT 140 ist.
Sind die unterscheide gravierend im Federverhalten oder würdet ihr sagen, dass sich beide Gabeln nicht viel nehmen?!
Danke schonmal für Antworten!
Greetz
Re: FOX Open Bath vs. FIT
Du wirst keinen Unterschied bemerken wenn du fährst.
Nur wenn du den Service machst, das geht beim open bath einfacher, kann man selbst.
FIT ist komplizierter, schickt man meist ein.
FIT:
Die Kartusche ist geschlossen, wie der Dämpfer von einer Kofferraumklappe.
Es ist KEINE Luft drin, nur Öl.
Es soll verhindert werden, dass sich beim schnelle Ein- und Ausfedern Schaum bildet.
Der Schaum würde dann nicht mehr so doll dämpfen.
open Bath:
Die Kartusche ist unten offen.
Sie steht zu etwa 10cm im Öl.
Federst du Ein, zieht sie das Öl unten rein und gibt es oben wieder ab.
Es läuft dann an der Kartusche runter zurück ins Bad und kann wieder angesaugt werden.
Die Ölmenge ist im Vergleich zur FIT größer.
Bildet sich Schaum, soll er sich oben auf dem Bad absetzten, angesaugt wird ja wieder unten.
open Bath hat einen neben dem Service einen weiteren Vorteil:
Da mehr Öl im Umlauf ist, wird es nicht so schnell heiß und verliert an Dämpfung.
open Bath ist meist etwas schwerer als FIT, ist ja mehr Öl drin.
Mein Tip:
Open Bath
