Fox Terra Logix F100X "schnauft" beim Ausfedern!
1. Juli 2002
Hallo!
Ich hab seit kurzem (200km, 7000hm) eine Fox Terra Logic F100X. Bin auch mit der Leistung sehr zufrieden.
Nur fängt sie jetz beim ausfedern zu "schnaufen" an!
Es tritt bei kurzem schnellem ausfedern auf. Also wenn die Gabel schnell hintereinander ca. 2bis 3cm einfedert und dann wieder ausfedert gibts beim ausfedern ein "schnaufen"! Als ob die Gabel schnell Luft ansaugen würde! Das tritt bei tiefem einfedern und dem folgenden langen ausfedern nicht auf! An der Leistung hat sich nichts geändert! Ist halt ein wenig nervig.
Ist das einem andern Terra Logic besitzer auch aufgefallen, oder hat jemand eine idee wie man das beseitigen kann?
mfg Fred
Ist die Zugstufendämpfung, ist völlig normal. Versuchs mal mit etwas weniger Dämpfung, roter Knopf, rechte Seite ;)
@Deer
Danke für den Tip. Hattest völlig recht! Hab die Zugstuffe
um zwei klicks verändert und es war ruhe!
mfg Fred
