fox vanilla r für 30kg Fahrer
14. Mai 2010
4
an unserem gebraucht erworbenen Kona Stinky 2-4 ist ein Fox Vanilla r Dämpfer mit einer Feder, die eine Aufschrift 350 X 1.95, trägt, verbaut.
Was hat sie Zahl zu bedeuten und wie kann ich den Dämpfer für einen 30 kg Fahrer einstellen?
Ich bin für jede Hilfe dankbar.....
Oliver
Die Zahlen geben die Federhäre in lbf/inch und den Hub der Feder in inch an. Der Federhub sollte etwas größer, aber auf jeden Fall mindestens so groß wie der Dämpferhub sein.
Die passende Federhärte hängt vor allem vom Übersetzungsverhältnis des Hinterbaus (Federweg/Dämpferhub) und dem Fahrergewicht ab und läßt sich zb hier
http://www.tftunedshox.com/info/spring_calculator.aspx
oder hier
http://www.mtb-biking.de/federrate.htm
berechnen. Ich vermute aber, dass es eher schwierig sein wird eine Stahlfeder zu finden die weich genug für einen 30kg Fahrer ist. Dann bliebe nur noch ein luftgefederter Dämpfer.
ich würde den Beitrag gerne nochmal hochholen da ich in der gleichen Situation bin.
Ich finde keine Feder von der ich annehmen kann, dass sie geeignet wäre... Gibt es hier Erfahrungen von anderen hier im Forum?
Evtl. würde ich auch einen Austausch gegen einen geeigneten Luftdämpfer in Betracht ziehen was ja auch noch Gewichtsvorteile bringen könnte...
Reicht es wenn ich auf die Einbaulänge achte? 165x 38 meine ich herausgefunden zu haben.
Gibt es Empfehlungen von euch?
Danke!
gruß Julius
