Hi, was ist der Unterschied zwischen dem Performance und dem Factory Modell beim X2? Ist es nur die Kashima Beschichtung?
Viele Grüsse
Christian
Viele Grüsse
Christian
Du musst hier genau hinschauen.Hi, was ist der Unterschied zwischen dem Performance und dem Factory Modell beim X2? Ist es nur die Kashima Beschichtung?
Viele Grüsse
Christian
Ist die einfach Version. Kann auch von Vorteil sein wenn man nicht fit ist beim abstimmen im Fahrwerk.Vielen Dank, konkret ginge es um dieses Modell:
https://www.bike-discount.de/de/fox...performance-2pos-adj-205x60-trunnion-daempfer
Wäre für ein Giant Reign e+ 2 v1 2024 der ab Werk einen Float X Performance verbaut hat. Wäre das überhaupt lohnenswert...? Der Preis für den X2 Performance ist halt schon sagenhaft.
https://mtbclassicparts.com/collect...9Xcq0t0EjDRhWftqDBMEdxchcR49Ylr8hi6sEqqGioK1zVielen Dank, konkret ginge es um dieses Modell:
Eigentlich nicht...das Rad ist noch nicht mal da und ich denke schon ans upgraden XD finde den Preis für den X2 sehr günstig, aber vom Hub her passt er auch nicht ganz (60 statt 62,5) und das ändern des Hubs ist auch nicht so ganz tivialIst die einfach Version. Kann auch von Vorteil sein wenn man nicht fit ist beim abstimmen im Fahrwerk.
Hersteller lassen meist individuelle Abstimmung in ihren Dämpfer verbauen. Kann also passieren, dass den Dämpfertune ändern lassen musst, wenn der Aftersales Tune überhaupt nicht passt.
Gibt es einen bestimmten Grund für die Unzufriedenheit mit dem Float X?
daher werde ich das wohl lassen, auch wenn es verlockend war
Danke, hier gibt es den factory auch sehr günstig!
Mach keine Upgrades die vom Papier her toll klingen und in der Realität eine hohe Chance haben nach hinten los zu gehen.Eigentlich nicht...das Rad ist noch nicht mal da und ich denke schon ans upgraden XD finde den Preis für den X2 sehr günstig, aber vom Hub her passt er auch nicht ganz (60 statt 62,5) und das ändern des Hubs ist auch nicht so ganz tivialdaher werde ich das wohl lassen, auch wenn es verlockend war
Vielen Dank für die vielen Tipps auf alle Fälle!
Fahr doch erstmal und schau wie die Leistung ist. Vielleicht bist du dann schon zufrieden ohne Aufrüstung.Eigentlich nicht...das Rad ist noch nicht mal da und ich denke schon ans upgraden XD![]()
