Fox32 2022 Umrüstung auf Kabolt Achse
14. August 2006
19
Hallo Zusammen,
mich stört an meiner Fox 32 MJ2022 die verbaute Steckachse mit Hebel. Also soll diese gehen die Kabolt Achse getauscht werden.
Kann die Achse 1:1 getauscht werden oder ist das mehr notwendig?
Hat die 32er auch eine schwimmende Achse, also so eine geklemmt Hülse im Casting?
Ich denke du meinst diese Gewindehüle hier oder? Allerdings ist diese fix, also nicht einstellbar. Die Spannung der Achse wird nur noch über diese selbst eingestellt.
