Frage zu fox Dämpfern !!
Nö, ich meinte 'nen Progressive 5th-Element. Den fährt man mit weicheren Federn.
Ich denke, dass die Feder deines Fox DHX-Dämpfers zu weich ist. Aber... bevor ich hier weiter spekuliere, sag' mal bitte was dich genau an dem Dämpfungsverhalten deines Dämpfers stört.
Gruß, Kiwi.
mich stört das ich schon bei kleinen sprüngen ,sprich halber meter , schon fast durch schlage .
das mach ich daran fest das der kleine dreckrand der zu sehen war nicht mehr auf der tauch stange war sondern am durchschlag schutz war und das sagt mir das ich dann, wenn ich noch mehr springen, wird es womöglich zu hart für den dämpfer und mich
und wieder kann sein das ich mich irre oder is das bei euren auch so .....?
Und was soll da bitte neues Öl bringen? Neues Öl macht den Dämpfer höchstens schneller, nicht zäher. Und so alt dürfte er ja eh noch nicht sein. Was du brauchst ist ne neue, härtere Feder. Und eventuell etwas Hirn.
er könnte ja auch schweres Öl, also mit höherer Viskosität, einfüllen lassen. So würde die Druckstufe erhöht. Sicher meinte er diese Möglichkeit. Besser ist es aber tatsächlich, wenn er sich eine passende Feder besorgt, bei der er ca. 25% SAG fährt.
Na, sowas dachte ich mir schon.
Du brauchst keinen Ölwechsel, sondern eine härtere Feder. Dann werden sich deine Probleme lösen.
Hast du dich mittlerweile etwas eingelesen in die Materie?
Gruß, Kiwi.
du musst bedenken, dass der dhx einen durchschlagshutz hat (ja nach modell einstellber oder nicht). das heißt, am ende des federwegs ist es viel schwerer, den dämpfer zusammenzudrücken als am anfang. am anfang gibt er mehr federweg frei, am ende ganz wenig bei gleicher kraft.
ich würde irgendwas verändern, wenn der dämpfer bei sprüngen wirklich durchschägt. bei durchschlägen besteht im allgemeinen keine gefahr weder für dich noch fürs fahrrad.
Mach Dir halt mal an Gabel und Dämpfer einen Kabelbinder (beim Dämpfer einen sehr dünnen !) oder schieb das Anschlaggummi vom Dämpfer mal ganz nach vorne.
So kannst Du genau sehen bis wohin die Elemente einfedern, bzw. ob Du beim draufsetzten einen SAG (Negativfederweg) von ca. 25-30 % hast ! ;)
Wobei Du eigentlich den SAG im stehen messen solltest, da das die bevorzugte Haltung auf dem Rad ist.
Wenn Du mehr als 30 % hast > härtere Feder !!!
...aber Deiner Beschreibung nach brauchst Du denke ich auf jeden Fall eine härtere Feder!
Ich denke bei Deinem Gewicht solltest Du schon eine 400er evtl. sogar 450er fahren.
Ich denke bei Deinem Gewicht solltest Du schon eine 400er evtl. sogar 450er fahren.[/QUOTE]
naja ich hab schon mehrere gefragt ... die mehr ahnung haben als ich auch im shops und so und die sagen alle das diese feder gut ist und deswegen hat sich auch meinen frage mit dem öl ergeben ,weil wenn alles sagen "is gut" dann muss es ja woanders liegen ,is auch egal
ich werde es jetz ertsma mit ner anderen feder ausprobieren
ich möchte hier noch mal deutlich sagen, dass das durchschlagsverhalten des dämpfers wenig von der federhärte abhängt. die federhärte reguliert nur den negativfederweg (den federweg, um den der dämfer eintaucht, wenn du auf den rad stehst). die progression und der durschlagschutz sind die richtigen begriffe!
ah ha da bin ich deiner meinung
Ist soweit auch fast richtig, hängt aber wie gesagt auch vom Rahmen, bzw. von der Anlenkung des Dämpfers ab.
Falls Du eine 400er testen willst, ich habe hier noch eine Fox 400/ 2.75 liegen, die könntest Du bei Interesse haben!
Schick mir dann einfach eine PM!
Na ja, eigentlich schon richtig, aber wenn Du aber eine (viel) zu weiche Feder fährst sind Durchsschläge fast vorprogrammiert!
Um eine optimale Abstimmung zu erreichen sollten halt alle Faktoren stimmen !
Die oft vorgeschlagene Methode die Feder einfach mehr als vorgesehen (glaube max. 5 Umdrehungen) vorzuspannen ist ja auch keine vernünftige Lösung, dadurch wird nur das Ansprechverhalten negativ beeinflusst.
ABer eigentlich müssen wir ja jetzt auch gar keine SetUp Diskusion anfangen...;)
Über Google wird man schnell fündig wenn man etwas darüber erfahren möchte !
@>CaRbO<:
Wieviel Negativfederweg hast du denn, wenn du dich auf deine Karre begibst?
Nein, bei uns is gerade son scheiss wetter da ist es eigentlich nich wirklich möglich das zu messen .
Und für die, die denken das könnte mann auch drinnen machen :ich hab nicht die möglichkeit dazu das drinnen zu machen .
Muss ich halt bei der nächst guten möglichkeit mal tun !
Genauso denke ich auch. Federhärte sollte schon passen, damit die Gesamtperformance passt. 'Ne zu weiche Feder kannst du auch nicht mit 'ner härteren Druckstufeneinstellung oder höherer Durchschlagsschutzeinstellung kompensieren.
Gruß, Kiwi.
Gruß, Kiwi.
...eben... ;)
Bis zu einem gewissen Grad und je nach Fahrstil geht das schon [zwischen 25-30% FR ; 30-40% DH) , aber wenn´s drüber ist geht´s halt nicht vernünftig.
Wäre vielleicht auch mal eine Idee ein vernünftige Erklärung zum SetUp hier im DDD Forum anzupinnen für die Neulinge..!?!
Denn in letzter Zeit kommen ja häufig Fragen bei denen man merkt dass der Bereich gerade zwar ziemlich boomt, aber bei eingen das eigentliche Basiswissen fehlt.
Sodala, also ich bin auch der Meinung: Härtere Feder!
Habe zwar keine Erfahrungen mit nem DHX aber habe zz ne einen mit Stahl und hatte einen mit Luft, und habe da gute Erfahrung mit Dämpferhärte gesammelt.
Also mit ner Härtern Feder kann man auf JEDEN fall durchschläge minimire/verhindern. Das sich dadurch natürlich die Performance ändert ist ja irg auch klar. Mit dem Öl wechsel schön und gut aber daran sollte es net liegen. Da selbst bei meinem Stahl Dämpfer (2002er) mit soweit ich weiß noch Orginal Öl alles perfekt läuft.
Und hatte auch ne Zeit lang ne zu weiche Feder. Und änlich Probleme bzw beim luftdämpfer, da die Progression im A**ch war noch besser zu merken! Da ja bei einem Luftdämpfer der Druck in der Kammer die Feder ersetzt und es war klar festzustellen:
Wenig Durck - viel Sag = Weich ohne Ende sehr geil vom Ansprechverhalten, ABER durchschläge am laufenden Band
Viel Druck wenig Sag = Härter, nicht so geil weich, aber keine durchschläge.
Und da setzt jetzt die Progression ein, was das Öl/N² Gemisch in einem Dämpfer übernimmt nämlich des Lineare Federverhalten (wie bei so 5€ Daumarktdämpfern eben nicht vorhanden) zu einer Kurve zu verwandeln. Also am Anfang Zucker weich und am Ende hart wie sau, nur die Progression kann numal nicht alles schaffen da sie ja va. nur die Linear Verderkennline krümmt und wenn die eben von Anfang an zu weich/zu flach ist, geht des halt gegen Ende immer irg auf nen durchschlag Raus, auch bei einem DHX der schon recht Progressiv ist im gegensatz zu manchen anderen Dämpfern.
Also langer rede kurzer Sinn vll einfach mal sich irg her ne Härtere Feder besorgen und Testen, ist des besste, vll einfach mal im Shop fragen, wenn die net sind machen die des sicher. und ist vll besser als wenn hier Federn hin und her geschickt werden, geht va schneller (schlechte erfahrungen mit der Post^^)
das hab ich auch, nachdem ich mal mein negativfederweg gemessen hab, vor mal in nen shop zu gehen und ma zu fragen .....:daumen:
Hallo Leute!
Ich hab' jetzt auch einen Fox DHX 5.0 (2006) mit 241mm Länge und 7,6cm Hub.
Momentan ist 'ne 300x3.35er Feder drauf, die natürlich viel zu weich ist - fährt sich wie ein Pogo-Stab. Ich muss jetzt noch sagen, dass ich einen Eingelenker fahre (wie links zu sehen, ein Scott High Octane) mit einen Übersetztungsverhältnis von 1:3,6 (oder umgekehrt - ich weiß' nich mehr). Nun ist meine Frage, reicht eine 450er oder sollte es eine 500er sein (lieber etwas härter als zu weich)? Ich wiege fahrbereit 73-75kg.
Und falls jemand eine 3.25er anzubieten hat - kauf' ich, sofern die richtige Federhärte. Ich hätte dann, wie schoin geschrieben, eine 300x3.25er im Angebot, wobei ich keine Ahnung habe, wer mit der fahren kann.
Und dann noch 'ne Frage: Warum kostet der Service, also Öl/Stickstoffwechsel 100€ ?
Schade, dass durch so unsachliche Antworten das Niveau des Forum immer
schlechter wird.
Es nervt ungemein, dass oft sehr interessante Meinungen und Anregungen durch unnötige Kommentare zerrissen werden.
Genauso ist der Schreibstil mit "ned" und "se" keine große Bereicherung,
was die deutsche Sprache angeht.
Also über Sprache brauchen wir wohl hier ned diskutieren, bin zufrieden mit meiner (Ein-)Bildung :lol: Wie wärs statt dessen mit nem konstruktiven Beitrag oder bist Du hier der Stylewächter;) Dafür ham wer doch schon die Zeitschriften...
Kann nur aus meiner Erfahrung sprechen und da waren sowohl Vanilla RC und DHX Coil nach dem Service bei Kälte noch mehr überdämpft (Zugstufe) als sie es schon von Haus aus waren. Ach ja, nach Jahren solchen Ärgers im Winter schreibt sogar die Bike in nem Test mal was drüber (auch wenn ich sonst ned viel von den Zeitschriften halt). Wenn ich also schon nen Service für über 100€ machen lasse, würde ich auch mal freundlich bzgl der Viskosität des verwendeten Öls nachhaken.
@Eiersalat: Ein Techniker will halt auch bezahlt werden. Wenn er vielleicht ne Stunde für nen Service benötigt, sind bei nem Stundensatz von 60-80€ und 20€ Dichtungen/Öl etc schnell 100€ dahin:( (Alles reine Spekulation, bevor sich hier wieder jemand gestört fühlt) ;)
PS: Falls es wieder jemandem zuviele "neds" waren kann er sie behalten:)
