Frage zu Fox Vanilla
17. Januar 2006
Gladbeck
Hallöchen,
ich fahre einen Fox Vanilla R mit einer zu weichen Feder. Jetzt habe ich die günstigen KS Kind Schock Federn ( http://www.fahrradsaturn.com/Fahrra...mm-lang-Einbaumass-200mm-850-lbs::106984.html ) gefunden.
Diese hat eine Länge von 110 mm, die momentan eingebaute Fox Feder eine von ca. 135 mm.
Kann ich die kürzere Feder (solange der Innendurchmesser passt) trotzdem verwenden?
Besten Dank im Voraus
Stefan
hi
ja solange der durchmesser und der hub passt, ist das kein problem
es kann möglicherweise sein, dass das gewinde zu kurz ist für die kürzere feder. also der federteller sich nicht weit genug runterschrauben lässt.
wichtig wie gerade gesagt ist auch der hub. der freiraum zwischen den windungen sollte min ! der länge des hubs entsprechen. härte ist egal bei welchem hub immer die gleiche zu nehmen
