Blöde Frage aber berchtigt...
Kann man die RS Pike 454 U-Turn auch abgesenkt, auf 95mm, blockieren ?
Diese Aussage laut technischen Daten ist ein Bisschen verwirrend !
Full travel = 95-140
Reduzierter Federweg = 110-140
Ausgefedert und blockiert = 140
Habe ich das richtig erraten ?
Danke für eure Antworten...
Travel 95-140mm / 140mm / 110-140mm
Travel Adjust U-Turn / All Travel / U-Turn
Target Weight* 2281 g (5.0 lbs) / 2023 g (4.5 lbs) / 2113 g (4.7 lbs)
Available Spring Tech. U-Turn / Dual Air / Air U-Turn
Spring Adjust Change Spring(U-Turn) / Air Pressure Via Positive and Negative Schrader Air Valves(Dual Air / Air U-Turn)
Damping Motion Control
Damping Adjust External Rebound, Floodgate, Compression Adjust and Lock
Lowers Magnesium, IS Disc Mount and 20mm only
Crown Hollow, Forged 6061 T-6 Aluminum
Steerer Tube Butted Aluminum
Upper Tubes 32mm 7000 SeriesAluminum, Low Friction Anodized (Dual Air) with Travel Gradients(U-Turn / Air U-Turn)
Standard Colors Diffusion Black, Diffusion Silver, Dead Moss Grey
Options Remote
Upgrade Over 426: Hollow Crown and Aluminum Steerer
Options Remote
