Fragen zu Dämpfer
28. August 2012
164
Hallo
fahre Aktuell ein Giant Reign 2 aus 2018.
Diesem möchte ich nen neuen Dämpfer spendieren.
Verbaut ist momentan ein Trunnion Dämpfer mit den Maßen 205*62,5.
Möchte einen aus dem Bikemarkt kaufen. Dieser hat allerdings 205*65.
Kann ich ihn trotzdem verbauen?
Gibt es sonst noch was worauf ich achten muss?
Möchte keinen Dämpfer kaufen der später nicht passt.
Mfg Gehsi
Die 2,5mm im Hub kannst du selber checken, indem du die Luft aus deinem Dämpfer lässt und mal voll einfederst. Wenn dann eine Strebe oder der Hinterreifen schon knapp vor Kontakt mit dem Sitzrohr ist,dann sind die 2,5mm eben nicht drin.
Wichtig bei einem neuen Dämpfer ist, dass er zum HInterbau passt. Es müssen Zug- und Druckstufe auf das Bike abgestimmt sein. Bei Rockshox steht das aufgelasert zB "ML" wäre "Zugstufe mittel und Druckstufe schwach". Bei Fox musst du anhand des Codes diesen auf der Fox Website eingeben, dann siehst du es.
