Der Zahnring ist ja ca 8mm breit, warum sollte da bei 1mm Spiel, der Freilauf durchdrehen?
Man sieht deutlich, dass am Freilauf im Bereich der Sperrklinken extrem wenig Material vorhanden ist, und das bei Alu! Da entstehen dan leicht Risse, deshalb hat das Lager auch keinen Halt im Freilauf. Wie fest sitzt denn das Lager jetzt auf der Achse?
Der Zahnring könnte noch mit einem neuen Freilauf funktionieren. Bei 6 Sperrklinken rasten meist jeweils nur 3 in den Zahnring, die anderen 3 sorgen für doppelt soviel Rastpunkte, bringen also keine bessere Lastverteilung.
Der Freilauf wird durch die Endkappen und die Distanzhülsen auf der Achse fixiert, Spiel gibt es da eigentlich keines, wenn das Rad eingebaut ist. Allerdings braucht jeder Freilauf, ob HG oder XD, die entsprechende Endkappe.
