Freilauf / Kassette
28. Mai 2006
38
Ich habe aktuell eine Shimano XT verbaut, kann ich ohne weiteres die Sram AXS ( Schaltwerk + Shifter ) montieren ohne Sram Freilauf incl. Kassette und die Shimano drauf lassen ?
Heisst kann ich die original XT Kassette u. Freilauf montiert lassen wenn ich auf Sram AXS umrüste oder muss ich dann auch die Kassette auf Sram wechseln ?
Ich verstehe deine Frage nicht ganz. Du hast jetzt eine XT Kassette und Freilauf und willst das gegen eine Sram Kassette und Freilauf tauschen, und dann fragst du, ob du dafür die alte Kassette und Freilauf abmontieren musst? Irgendwie sind deine zwei Fragen widersprüchlich. Zur ersten Frage kann ich dir aber weiterhelfen. Wenn du die Kassette und Freilauf abmontierst, kannst du die von Sram auf dein jetziges Laufrad montieren.
Sorry. Also ich will auf ele. umbauen.
Nur AXS Schaltwerk und Shifter...
Oder brauche ich UNBEDINGT die Sram Kassette?
Vorausgesetzt es gibt passende Freiläufe für die Nabe.
Also allgemein empfiehlt es sich, bei der Schaltung keine Marken zu mischen, weil die Produkte der jeweiligen Hersteller auf ihre eigenen Produkte abgestimmt sind. Aber das Mischen von Gruppen untereinander z.B XT mit SLX sollte kein Problem sein. Manchmal kann es aber auch problemlos laufen. Ich fahre z.B. eine Sram x9 Schaltung mit einer XT Kassette und Freilauf und das klappt wunderbar. Du kannst es also mal mit deiner jetzigen Kassette versuchen und notfalls rüstest du es später um.
Danke für den Tipp
Problem nur...jeder wird was anderes sagen. Ich schau wie die Preisunterschiede sind wenn es soweit ist
Also ich bin absolut überzeugt von den Eagle 1295/99 Kassetten. Sowas von haltbar...
Bei mir kommt nix anderes an die Bikes. Ich persönlich würde dir raten, die Kassette auf Sram zu tauschen. Nicht nur weil es dann garantiert funktioniert, sondern auch weil du dann lange Ruhe haben wirst.
Ja das denke ich mir dann auch.
Grundsätzlich funktioniert es aber sicherlich nur das Schaltwerk und den Trigger der AXS zu tauschen und Kurbel, Kettenblatt, Kassette und Kette von Shimano zu verwenden. Ich hab das so bei mir mit SLX vollkommen problemlos am Laufen.
Das liegt aber auch daran, daß ich am Stumpi mit Shimano Laufrädern keinen Freilauf für SRAM bekomme und bevor der Laufradsatz nicht aufgibt, wird nix getauscht :)
