Freilaufproblem 735 XT Nabe
18. November 2005
535
Königswinter
Wie nicht anders zu erwarten, wenn man sich 11 Jahre alte Teile ans Rad schraubt, habe ich heute am Freilauf meiner XT Nabe deutliches Spiel festgestellt.
Morgen wollte ich das Teil dann mal demontieren und unter die Lupe nehmen.
Eine 737er Nabe mit intaktem Freilauf habe ich noch. Allerdings fällt umspeichen wegen falscher Lochzahl aus.
Meine Fragen:
Was für ein Defekt könnte es sein? Reparabel? Irreparabel?
Passt evtl. der 8fach Freilauf der 737er auf die 735 Nabe (135mm Einbaumaß)?
Vielen Dank im Voraus, Basti
Eigentlich kann der Freilauf nicht zuviel Spiel bekommen...
Wenn die Laufflächen/Kugeln im Freilauf fertig sind macht er im "Leerlauf" heftige Geräusche.
Jetzt kanns noch sein dass deine Kassette nicht richtig auf dem Freilauf sitzt.
Oder die Befestigungsschraube der den Freilauf in der Nabe hält hat sich gelöst (ca. 10er Inbus) - glaub ich aber nicht.
Oder die Lager der Nabe haben Spiel...
Das mit dem 8fach-Freilauf auf der XT-Nabe müsste klappen, habs selbst aber nie gemacht - evtl. musst die 737er-Konen dieser Seite mit verpflanzen.
Das Spiel konnte ich auch bei demontierter Kassette feststellen, daran liegts also nicht.
Die Achse selbst hat kein Spiel, also sollten die Achslager der Nabe auch noch in Ordnung sein.
Geräusche macht der Freilauf auch keine..
Aber genug der Spekulationen, ich werds heut Abend ja selbst in Augenschein nehmen können&bin jetzt etwas zuversichtlicher, dass es wirklich nur die Hohlschraube ist, die sich gelöst hat.:)
Falls ich mir wirklich einen 737-735er Bastard bastle, gibts auch einen Erfahrungsbericht.
Meine Fragen:
Hallo Basti,
eigentlich sollte das nicht vorkommen, wie schon geschrieben wurde. Aber ich habe schon einige Fälle erlebt, bei denen sonst intakte Freiläufe recht viel Spiel hatten. Schon im Neuzustand ist das Spiel ja nicht bei allen Freiläufen gleich, wenn man die Gelegenheit hat, sollte man aus mehreren Naben aussuchen.
In den Fällen mit Spiel konnte ich immer durch andere Paßscheiben wieder gut einstellen, meist reicht es sogar, einfach die dünnste Paßscheibe rauszunehmen.
Viele Grüße von der
Edelziege
Edelziege schrieb:
Hallo Basti,
Viele Grüße von der
Edelziege
Dem kann ich nur zustimmen. Und kommt bloß nicht auf die Idee den ganz zu zerlegen. Dann hast du ein tolles Puzzel aus vielen kleinen Teilen. Hab mal nen DuraAce- mit nem XTR-Freilauf gekreuzt :daumen:
Gruss Oliver
also ich hab soagr ti-version achse und freilauf an spinergy ran montiert geht auch entgegen den aussagen von spinergy und shimano dirket;)
Aaalso:
Anderer Freilauf auf alter XT Nabe passt NICHT.
Ich habs grad mit einem alten STX Freilauf (auch 7fach) probiert und bei dem schleift dann das Ritzelpaket an den Speichen bzw. es hätte sich wahrscheinlich gar nicht mehr gedreht, wenn ich es festgezogen hätte.
Grund: Der Freilaufkörper der alten Shimano Naben hat im hinteren Bereich jedes Stegs eine Erhöhung, die als Abstandhalter für das Ritzelpaket fungiert.
Bei neueren Naben ist der Nabenkörper neben dem Speichenflansch etwas breiter, so das das Ritzelpaket auch ohne diese Abstandhalter nicht an den Speichen schleift.
Demnach passt auch kein 737er XT oder sonstiges.
Aaalso:
wuerde da nicht ein ritzel spacer als abstandshalter passen oder ist der freilaufkoerper dann nicht breit genug fuer die ritzel?
gruss, carsten
Aaalso:
hast du mal evtl. davon ein bild?
danke
Sorry, ich habs gestern wieder mit dem wackelnden Freilauf wieder zusammengebaut&absolut keine Lust, das Ritzelpaket nochmal runterzuholen, bevor der neue Freilauf da ist.:rolleyes:
Dann mach ich aber auch mal ein Foto von der Problematik.
