FRM FL-M Disk axiales Spiel?
5. November 2004
Esslingen
habe mal wieder eine Frage zu meiner FRM FL-M Disc - Nabe.
Habe die Nabe gebraucht gekauft. Sämtliche Lager ersetzt. Gemäß der Explosionszeichnung auf der FRM-Website zusammengebaut.
Folgende Sache irritiert mich:
Die Nabe ist zusammengesetzt, nur noch die Mutter und die Kontermutter fehlen. Wenn ich die Mutter komplett aufschraube, sodass sich die Lager gerade noch drehen und danach mit der Kontermutter eben kontern möchte, erreicht diese die Mutter nicht. Es bleibt immer ein Spalt von ca. 2mm
Muss ich die normale Mutter gegen die Kontermutter nach aussen drehen? Habe ich dann nicht zwangsläufig Spiel auf der Nabe?
Ich hoffe meine Beschreibung ist nicht zu wirr..
Danke!
Oliver
In dem Spalt sitzt normalerweise ein O-Ring.
Du knallst also die Achsenden an der Achse fest, und stellst unabhängig davon mit den vermeintlichen Konterring das axiale Spiel ein.
durch den O-Ring sollte sich die Einstellung auch nicht verselbstständigen.
Gruss, Felix
Gruss, Felix
Auf den Felix ist halt Verlass...
Hast Recht - habe gerade noch einmal die Explosionszeichnungen bei FRM angeschaut. Bei er aktuellen Version ist da tatsächlich ein Element mehr verbaut... Lustig. in der 2006er Version gabs das nicht...
Danke, werde das gleich mal bestellen...
Gruß,
Oli
